查看: 43042|回复: 71
SOLIDWORKS的又一难题——尺寸关联
发表于 2010-5-25 18:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将不同的SOLIDWORKS零件进行尺寸关联?不包括采用装配体
5 a. R: L0 }5 E! r/ X! O% V* {5 C: S8 W) V
补充内容 (2015-12-25 19:53):
5 Q+ C. {. B( t6 r; i' N5年前的老贴,当时用06版是做不到的,新版(2015)的可以实现详见49楼
发表于 2010-5-25 19:37:51 | 显示全部楼层
这个问题的面也太广了些
发表于 2010-5-25 22:19:07 | 显示全部楼层
考虑下用装配体当中介嘛,我也没试过。。。
发表于 2010-5-26 08:33:09 | 显示全部楼层
没明白楼主什么意思,能否解释的详细一些。
 楼主| 发表于 2010-5-26 18:21:55 | 显示全部楼层
我现在一直在想能否运用方程式将两个隶属于不同文件的尺寸联系起来(如下图所示)( V7 @" ^2 o1 v8 L
. J/ Y: f' D9 ]) D
. A  P; ]3 V  [3 w4 N  E& @) y0 G0 f9 P' d; `8 q9 |- {
. L, `4 p  I+ \3 {  B* B3 a  m! A% F! B' Y
" q6 k6 n5 L; i' l
但是SOLIDWOKS好像不支持这种功能,有没有其它办法使得仅改动一次图中的AA值就可以使几个文件的相关联尺寸发生变化
发表于 2010-5-26 22:15:58 | 显示全部楼层
设置参数试试; P: m) j# r2 Q3 A3 a" {
没试过
发表于 2010-6-12 08:18:44 | 显示全部楼层
不是同一文件,如何能关联,除非在同一装配体中。再说如果不是同一装配体,也没有关联的必要
发表于 2010-6-12 08:26:58 | 显示全部楼层
在零件中有个插入,插入零件,就是把一个零件A插入另一个零件B中,然后A的一些尺寸可以关联到B上
 楼主| 发表于 2010-6-12 18:51:47 | 显示全部楼层
6 P( i& G! g5 ?  I7 f, p扫街 发表于 2010-6-12 08:18
1 X6 ?1 x6 K7 h==========
# [9 O: Z# U5 R  k- Y% [( b实际并不一定是这一样,在没有装配体(装配体实在太复杂了,不好弄)的情况下,这问题就有意义了
发表于 2010-6-13 07:52:59 | 显示全部楼层
回复 10# linjx
, A3 E2 q3 X% g6 C; A
2 f, i  |* ~/ J# {. p3 K7 U; a  N0 s% Y4 t/ a$ o
    设计有自己的流程,你这是瞎整。
GMT+8, 2024-11-24 23:40 , Processed in 0.056152 second(s), 17 queries , Gzip On.
