查看: 4341|回复: 6
[ansys] ansys与proe无缝联接版本问题
发表于 2010-5-25 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys与proe无缝联接版本问题* S* N* ?  @1 n* b( N# v! b1 P
今天装了ansys9.0和proe4.0,根据刚开始在网上看到的经验,估计他们肯定不能无缝连接,因为版本相差比较大,然而实际情况,却让人感到意外惊喜!
' o2 H0 c" \5 h) M下面讲讲我的整个过程
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:26:36 | 显示全部楼层
首次看本版的帖子,
# k0 m; ^' ~. Vhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=111346&highlight=Proe%CC%EC%D2%C2%CE%DE%B7%EC%B4%AB%C8%EBAnsys0 B+ H3 e. O7 j1 I" I
# g: Z" M* t2 d4 `3 ~- M: X4 ]0 j
. J  q2 x2 b" H" m+ D然后可能会出现
$ }# Q4 e% W% I3 }0 {' i4 ~; E% T无法启动应用程序 ac4pro90dll& i, W1 p; p: p- b. D' L1 K- `
9 `7 i. K, Y: ~6 X% P7 a
6 ]  g/ \4 q. E* t  R- p* b) u
将'D:\ptc\proeWildfire 4.0\i486_nt\text\usascii\protk.dat'
. {* A; q  P. W% a1 x* T& ^和ansys中的protk.dat'
: Y6 S2 d  u$ W' g& ?0 R: Q进行修改!
! `% J! Y  p; j
' v) U. n8 z3 g" n; E/ S6 u$ v/ M) f  B1 U) ~$ l# N
NAME WB110PluginProWF
) k# g8 u+ N9 W: f* d4 ?# F4 H3 y& }6 QEXEC_FILE $AWP_ROOT110\AISOL\CAD Integration\ProE\$ANSYS_SYSDIR\WBPlugInPEU.dll
* @/ i) V( r# D8 P/ `9 t& l6 ?' c4 XTEXT_DIR $AWP_ROOT110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\Language\$AWP_LOCALE110 3 J: h3 |' C; {. w6 A
STARTUP dll 6 b7 G9 t0 m2 W
delay_start FALSE : l5 S9 p; B* C$ w" p
allow_stop TRUE 0 d" K4 h! V2 m3 \
unicode_encoding FALSE 9 k) H+ `' H6 l; G9 y( w( f
REVISION ProEWildfire 8 |, q8 Z& x! g
END $ Z' V5 }2 ~4 W! j' v
9 w: Q6 F' k7 d; H8 D9 |" f# X$ vname ac4pro110dll
5 J/ M& K& I/ @) D5 iexec_path $AWP_ROOT110\ANSYS\ac4\bin\pro\$ANSYS_SYSDIR\ac4pro.exe 1 {! ]' L! B$ ^6 A0 Y
text_path $AWP_ROOT110\ANSYS\ac4\data\pro\text " k1 B1 c, ~: ]$ g+ O% d# Q
STARTUP dll ; J. b; @) k& f4 v  @( c
delay_start FALSE
8 U: x. @$ Q8 W" X8 n, H* \allow_stop TRUE - o: _7 @% X% G8 [6 K8 K8 ]
2 R( M0 `& A* N6 Yrevision 24.0 3 ^. U2 ^) y7 W" ~
end
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:29:49 | 显示全部楼层
然后在proe中会有ansys9.0的工具,直接点击就好了,ansysgeom就可以打开ansys了
2 V$ |" n( H( a; M. d  n2 M2 {1 {) R0 ?# I5 j: t7 l0 p
然后在file中import:proe9 H- m; }& |; B2 a! E
选择你刚刚导入的文件,在ansys的界面中就会出现了4 D% t5 X# r% ]& G. a( g
6 v& _& v8 R5 u; i9 K
8 ?: G! u& k' i大功告成,如有不懂,可以给我留言!
% A! U* r1 ?4 M' t2 H! j哈哈
发表于 2010-8-27 11:10:29 | 显示全部楼层
回复 1# guxiangjun2008 ( ]' M% F1 y# S  [) G; S8 q2 u* ^
' A8 B. G3 e% Y& w& K, v4 X
8 c4 a; y/ [2 E! t5 h" `    我也有同样的问题,谢谢分享!
发表于 2011-9-9 00:14:08 | 显示全部楼层
找到啦,找到啦,呵呵,痛苦了很多天! j; X0 c& x* e2 q1 P
发表于 2012-10-11 11:25:47 | 显示全部楼层
好文章,我正在找这个问题所在,谢谢了!
发表于 2012-10-11 11:34:36 | 显示全部楼层
兄弟,我太佩服你了!这也行!弄好了!谢谢
GMT+8, 2024-11-23 22:44 , Processed in 0.053148 second(s), 16 queries , Gzip On.
