查看: 3955|回复: 14
K25D电磁换向阀解难---请教
发表于 2010-5-25 15:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用大量的K25D电磁换向阀,所以坏的情况也经常出现,主要的故障是不难换向,换向时动作迟缓,就我知道的造成这中故障的原因是压缩空气中有水使其阀内部生锈,造成动作不顺畅,不知道还有什么原因会造成阀换向迟缓或是不能换向,请各位赐教,还有一事,阀的内部零件能换吗,在我们这里一但出现阀不换向了就换新的阀,我觉得这样太浪费了,一个阀也不少钱了,要是能更换内部零件的话就会节约很多钱吧我是这样认为的,请各位师傅们多多帮忙
发表于 2010-5-25 16:23:01 | 显示全部楼层
油液的清洁度影响很大的
发表于 2010-5-25 21:28:13 | 显示全部楼层
排气消声器堵塞和压力过低也可造成换向迟缓。内部零件能换的,问题是买不到的,只能从旧阀上拆换的
发表于 2010-5-26 09:44:22 | 显示全部楼层
类似这种阀有问题后清洗就可以,损坏的一般是橡胶密封圈(建议用工业酒精清洗),可以单独找厂家采购(可能较贵,但比阀要便宜)
 楼主| 发表于 2010-5-26 21:50:31 | 显示全部楼层
是啊,这不不知道上那买那东西才发愁呢,还是谢谢各位
发表于 2010-5-26 22:19:14 | 显示全部楼层
你装气源处理三联件了没有?油雾器里放了润滑油没有?另外排气消声器堵塞和压力过低也可造成换向迟缓。你可以用清洗或更换消声器方法修复故障。建议你逐步把K25D换成同一个品牌,这样就可以配一些密封件作备用。如果还需要进一步的技术支持可发电子邮件给我。hzdfyy@126.com
发表于 2010-5-27 16:35:34 | 显示全部楼层
在电磁换向阀前要连接三联件,可以减少水分对阀的影响提高润滑油对阀的保护。要注意对三联件的维护。那里面的可以换的,处理方法同意楼上。你那的阀坏了应该是同一个毛病,用旧的换件我觉得不现实。买新的阀可以和他们厂家要求些配件,这个事不难办,关系做到就没有问题,凑合能用的配件他们也不会太在意。
发表于 2011-4-10 21:31:34 | 显示全部楼层
修旧利废 能节约不少成本  支持楼主
发表于 2011-4-11 08:50:26 | 显示全部楼层
很好啊,。。。。。。修旧利废
2 s  F2 T" n) M
发表于 2011-4-11 08:51:35 | 显示全部楼层
可以增加油雾器的。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.057257 second(s), 14 queries , Gzip On.
