查看: 19624|回复: 34
气液增压缸,台湾产品,运用过程麻烦多多---[请教]
发表于 2006-10-21 21:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司近来在一些设备上应用了气液增压缸,台湾产品,运用过程麻烦多多。主要是压力,工作行程,增压力等都不稳定。
. V+ A' A" _0 B- r% ?! l' n N& l
不知各位对这有什么高招?
发表于 2006-10-22 07:46:16 | 显示全部楼层
Re: 气液增压缸,台湾产品,运用过程麻烦多多---[请教]
先想法把气源压力稳定下来。
发表于 2006-10-23 12:27:33 | 显示全部楼层
太笼统了,,,,
发表于 2006-10-23 13:55:05 | 显示全部楼层
2楼已经说的是很清楚了 气源先稳定下来啊
发表于 2006-10-23 13:56:06 | 显示全部楼层
看错了 偷着上论坛的 嘿嘿
发表于 2006-10-25 22:33:59 | 显示全部楼层
我现在是做气液增压缸设计的,目前的问题也有遇到一些,斑竹(金枫液压)好象对这一块比较了解,能详细求教一下么。如果是预压式增压缸,它的行程其实是由实际客户使用的条件决定的,实际的预压行程可以比理论值小,如理论预压行程100,则实际客户可以使用(0~100),至于增压效果就是当缸的活塞杆接触工件不能继续下压,那么到了电磁阀换向的时候自然就会增压,所以楼主说的行程不能控制是指预压行程还是增压行程,请详细说明。至于压力的大小,这个应该在气源稳定的条件下,不会有很大的偏差。
发表于 2006-10-25 22:52:59 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 发表+ T) t' @9 Z1 z* v/ \+ L# ` 先想法把气源压力稳定下来。
# Y7 @# p% Z1 ^' E* P
- U T$ f' k" q! L6 W& }+ W. E
金大说得对
气源不稳,增压缸的动作会不确实的
可以在增压缸三点组合前加装储气桶
但是若你的气源不稳,加储气桶也没用
另外三点组合作用要确实,不然水跟杂质跑进去也会不稳
发表于 2006-10-25 23:01:46 | 显示全部楼层
7楼的同行,能请教您一些增压缸的问题么
发表于 2006-10-26 08:08:59 | 显示全部楼层
原帖由 江心浪 发表/ h: w# z8 G- Y: P5 }3 @& f8 { 7楼的同行,能请教您一些增压缸的问题么
" s" |* \6 x( t
' }$ K- c/ g; S, ?) s8 i% q* j* e
江大
! b( ?9 O5 s1 q+ P1 x7 h
我只是个增压缸的使用者
6 A- C: L: Y; o) P0 r
在我设计的某一机器裡用了增压缸当冷焊的动力
0 e' o" C5 J' \- t# `
关於增压缸的製造问题,我可没接触过哦~
发表于 2006-10-27 21:27:27 | 显示全部楼层
楼上的兄弟:
/ S' h. |8 s# A    我是做增压缸的,但是目前客户还不是很多,所以不知道客户的反响,我想请教你一点关于增压缸使用的时候出现的问题,谢谢。如果您愿意,请加我的QQ23596304  名字和这里的一样,谢谢
GMT+8, 2024-11-27 08:47 , Processed in 0.055967 second(s), 15 queries , Gzip On.
