查看: 4561|回复: 10
谁能帮忙设计几种节能液压回路
发表于 2010-5-24 21:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能液压回路怎么设计  提供一下思路
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:45:22 | 显示全部楼层
发几个图大家帮忙分析下
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-26 22:52:15 | 显示全部楼层
若如LZ楼主图纸所示,单个工作机构,可采用压力补偿元件CP3,可以减少发热,达到节能效果。若是多支路系统,可采用负载敏感,压力补偿元件,可以达到节能效果。
2 c* c6 C# f! r$ X论坛这方面的文章不少,可以查“压力补偿”“负载敏感”。
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-26 23:37:58 | 显示全部楼层
楼主搞液压传动有前途额~O(∩_∩)O~
发表于 2010-5-26 23:38:13 | 显示全部楼层
供大家参考:
1 A; H9 f& s& V9 \6 ^1 t8 v1.硬件上考虑节能首先是保证各液压执行机构密封性良好,泄漏就意味着压力损耗。; G' E4 f' F) `+ q, L- f
2.动态卸荷,这里涉及电路涉及,也就是当N%工作负荷时,
( {, x1 ]# q: `! P相应动态输出所需压力,随工作负荷变化而变化(用到楼上提到的负载感应)
4 n$ v' l: P  _3.设计归设计,节能大都会增加成本,相同成本下,设计合理性,科学性最重要.
 楼主| 发表于 2010-5-26 23:44:55 | 显示全部楼层
楼上说得有道理   节能是未来液压发展的重要方向
发表于 2010-5-27 10:33:28 | 显示全部楼层
吧具体的工况拿出来0 Y+ S6 n& T( E" M2 w! J! g* U
不要空口说白话
发表于 2010-5-27 10:35:16 | 显示全部楼层
; _0 K  ?  ?* y* y: S. s" z8 q$ ?
$ W3 k) [0 \# w) @3 L( e0 J6 P选择保压回路,可以考虑多加个压力传感器,根据压力来控制阀位以控制泵的开停。
GMT+8, 2025-4-11 01:11 , Processed in 0.204449 second(s), 16 queries , Gzip On.
