查看: 7315|回复: 13
长搅拌轴的加工问题
发表于 2010-5-24 21:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度为2.5至3米的推进式釜用不锈钢搅拌轴,转速为每分钟70转,浆叶端点线速度为3米每秒。请问在加工中如何保证其形位公差,防止振摆?
发表于 2010-5-24 21:57:31 | 显示全部楼层
工件的具体形状是什么样子的啊?
发表于 2010-5-24 22:22:54 | 显示全部楼层
发张设计图纸过来看看·~~
 楼主| 发表于 2010-5-24 23:08:00 | 显示全部楼层
如图,上浆叶至减速机段为一根整轴,有3~3.5米长,上下两浆叶间为另一段,轴长1~1.5米。
发表于 2010-5-25 08:06:49 | 显示全部楼层
2平面头取长短 打B型中心孔 用卡箍加紧 装在2顶上 轴的中间外圆光个面上中心架 如还震动再上跟刀架  楼主上个加工图纸这样看的清楚 在根据图纸安排详细的加工工艺
发表于 2010-5-25 08:35:47 | 显示全部楼层
每分钟70转转速并不高,浆叶直径约820mm,做好动平衡比更重要。
发表于 2010-5-25 09:11:41 | 显示全部楼层
不是很懂这行,但是一直想学习学习呢
 楼主| 发表于 2010-5-25 23:27:29 | 显示全部楼层
' u. A( F5 f) q" Z$ n9 s. W1 Jmixin0756 发表于 2010-5-25 08:35
+ R/ J5 N/ t9 H3 h8 Y+ ^$ K
) y% u) s3 S- ]# |( \0 O' ]& Z
国家标准只要求做静平衡试验,但究竟怎么做?
发表于 2010-5-26 09:11:38 | 显示全部楼层
做静平衡的简单办法:
- d* C/ k4 R/ d% A; o用两个圆棒做一个支撑架调整两圆棒水平,把桨叶轴水平放在圆棒上滚动,任意点都能停止就说明静平衡合格,始终停在一个点上说明该点重了,用去除法减重或对应点加重至合格。
发表于 2010-5-27 09:50:58 | 显示全部楼层
做静平衡就可实现,没什么特别的
GMT+8, 2025-2-24 15:19 , Processed in 0.058241 second(s), 16 queries , Gzip On.
