查看: 14238|回复: 12
径向全跳动与圆柱度的区别---请教
发表于 2010-5-24 18:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
径向全跳动与圆柱度的区别
发表于 2010-5-24 19:10:20 | 显示全部楼层
一个是误差,一个是公差
) u  F8 W% H2 u& d* L' O) R, F圆柱度指的是工件截面的最大和最小尺寸误差
, U( v- {& k, V0 S: m径向全跳动一般与基准有关系,指的是公差~~
发表于 2010-5-25 14:37:01 | 显示全部楼层
不是很明白,应该都是公差的吧,如果是误差的话,多大都合格啊
发表于 2010-5-25 17:36:18 | 显示全部楼层
看看这两个形位公差的定义你就明白了
发表于 2010-5-25 22:30:37 | 显示全部楼层
就是啊。都属于形位公差啊,圆柱达到理想状态时就不会有跳动啦!径向跳动与圆柱轴线和两端面有关
发表于 2010-6-3 22:41:42 | 显示全部楼层
是不是全跳动就包括圆柱度了吧
发表于 2010-6-4 19:21:47 | 显示全部楼层
径向全跳动先有一轴线,即与基准有关;圆柱度和轴没关系,它只是形状;/ x; y# u7 t+ @1 e7 i* b
径向全跳动公差带是有厚圆柱面只是一个特例,它可以是任何回转面;
: q' x! E" U) T8 {3 I% p径向全跳动多用于回转精度高的场合,比较高级;
4 r+ S8 G- e1 p/ ^  g; I; n圆柱度多用于一般轴承配合面。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-6-6 10:12:45 | 显示全部楼层
圆柱度是形状公差,径向全跳动是位置公差。
( K2 R% s! [. Q7 ^ 换句话说圆柱度公差是实际被测圆柱对理想圆柱的允许变动量,用于限制圆柱面的形状误差。
' t6 R3 @  S( k6 w" d  径向全跳动是关联被测圆柱面对理想回转面(以基准轴线为轴线的圆柱面)的允许变动量。! X  I' M8 M: E2 m, n" ]+ E
关于公差带,相同之处是公差带都是半径差为公差值t的两同轴圆柱面之间的区域,* a; Y$ c3 D2 Z
    不同的是径向全跳到要求这两个同轴圆柱面的轴线以基准轴线为轴(并不是被测圆柱面的那根轴)。
, H# }1 t8 R& t+ j举个特例,一根阶梯轴,大轴的直径D,小轴的直径d,你可以要求他们的圆柱度都为0.1,都能并且已经达到要求,因为测量时都是以其自身的轴线(理想圆柱的轴线)为基准的。
4 i' @) W7 f6 i9 p% F但是如果在加工时(比如掉头车削,装夹时未找正)两柱面轴线不一致,存在偏心0.2,这时你要求以小轴d为基准,大轴D的径向全跳动在0.1,是无论如何也达不到的。
 楼主| 发表于 2010-6-6 14:31:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的答案啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-6 21:26:44 | 显示全部楼层
乍一看觉得两个形位公差的差不多,区别有些模糊,看了各位的解释心里豁然开朗。
3 ~. |8 i6 Y. W. T3 ~1 w/ L+ m圆柱度与径向全跳动之比较:7 P& }* K- r! o1 O; r
1相同点* ~" J; U: K% t5 [( l
当一个圆柱相对于自身轴线的径向全跳动等于它的圆柱度% D" i, e& s. _( K
2不同点
& e; [# f( g7 l9 w当一个圆柱相对于其他轴线的径向全跳动等于偏心量加它的圆柱度- B. P; f+ c" G& r7 s3 P5 r
径向全跳动还可以指圆锥
GMT+8, 2025-4-26 23:00 , Processed in 0.086763 second(s), 15 queries , Gzip On.
