陶瓷阀片阀门简介! W& E: U$ x9 ]$ W- R' h
! g. Q: I9 x* h+ I6 }
陶瓷阀片阀门是采用陶瓷阀片控水的新一代阀门,并已获得国家专利,专利号ZL01213187.3。它改变了传统阀门的结构与外形,其特点是:5 q$ A: o" M, u! c+ k9 p; j
阀门供全开全关各类管路和设备上的介质运行之用,也可做节流阀。1 w8 ~4 ?; Q3 P' }/ Z/ _
2.阀门与导管连接无方向性,最好手把直上为开,下旋90°为关。特别是采用陶瓷阀片控水,大大提高了阀门的使用寿命,彻底根治了漏水和螺杆滑丝引起的阀门失效等弊病。
. }( k- c+ u5 }* T; {3.杆式开关,开关简巧灵便,阀体为直通式,结构简单,性能可靠。- J S4 n* I3 ?9 j' Q
4.适用温度200°以下的水蒸气、油类、水及易燃气体等非腐蚀性介质,最高工作压力1.6Mpa( e/ Q, ~0 u& }! ~5 A
5.主要材料:黄铜阀;黄铜、钢螺杆、陶瓷、聚四氟乙烯。5 y7 {. T' l' ?" m$ d
6.资料依据:GB8464─87:GB8465.6─872 q, L0 v& X2 |9 j+ F7 z! o6 ~
检验标准:GB/TI13927─92! L3 w9 o: S z5 k
Z2 h6 v. Y+ [* f阀门结构及工作原理
: s2 r. J1 X$ Z( N& U# O( E& @0 f+ R; n. p0 L3 l! A' g& V
阀门由阀体、压盖、转轴、手把、垫圈、阀片、密封环、禁固螺钉等零件组成。装配时旋紧压盖使阀体内各件达到需要的密封压力后,旋紧紧固螺钉。在手把杠杆力力偶的作用下,阀门即可达到开关的目的。) B" V$ F6 X3 O7 Y. U. V- }
9 d4 x; R; p6 [, }8 R+ { V - g2 P4 Z: A+ q4 w
生产陶瓷阀片阀门的可行性分析" @" [: m3 x) c6 M* Y
% k- j+ Z: y* h2 c0 @
现在使用的管道阀门以闸阀、截止阀、球阀为主。陶瓷阀片阀门要进入阀门市场, 首先要取得超过此三大类阀门的质量与价格优势,现作对比如下:
9 q- y+ i" n3 ?, ]( n8 S( g& R0 k. ]7 R
+ E0 z y! t0 g0 b 1.表五的数字可以看出在原材料的使用上,陶瓷阀比闸阀、截止阀少1/2到1/3/ r* d; \- z: z
这在铜料占产品价格一半以上的铜阀门制造上,可以大大降低成本。4 f ]) d. y! M) c5 Y! k! v8 I
2.与球阀相比,虽然材料使用节约不是太多,但在零件制造难度上要比球阀小得多,在价格上反倒更具优势。& v: {/ B" \3 |# X2 E
3.与所有管道阀门相比,其产品质量与使用寿命都大大提高。现国内生产的陶瓷阀片使用寿命已达百万次。
7 S3 Q; _8 {- `0 F! l/ C 4.在国外市场对铜阀门需求量较大的情况下,进入国外市场,利用我国优惠的出口退税政策,其利润就更诱人了。" c' O( S7 |" v) {8 c( n8 O
5.有了以上优势,同规格阀门,在现价格上下浮1/5其利润仍要比传统阀门高得多。
9 B$ c/ I1 {- R/ l, N 6.如制造铸铁阀门,铜内镶套全部不用,加之零件少,制造工艺简单,价格低廉,反倒比铜阀更具市场竞争力。
: L4 j; C5 I: R$ b 7此产品属国家重点推广的高新技术产品,是阀门的更新换代产品,而不是低水平的重复。尤其是当今城市天然气管网的大力开发建设,依靠此阀门的质量与价格优势,在这个市场上也一定能抢占到很大的分额。可以说是闯入国内外阀门市场的一匹黑马,其商业前景是不可估量的。
$ [! L# e8 b! m ! L0 F7 X) I8 F8 `7 l0 e2 z# P
月产10万只黄铜阀门生产纲领
1 _) b. h8 J0 F) g& @! w 表一
8 u& Y+ D/ e6 o# j 4 `+ D# s. E0 L3 k& m
规格DN 10 15 20 25 32 40 50 总计
7 ?& i. `$ m9 z& N+ Z- U. D月产量 700 56700 28600 9450 3150 1050 350 10万只
6 u, K! h' `! D q每只价 14.1元 13.2元 18.1元 24.1元 39元 61元 86元 * D6 z* P- ` ~" [( ~4 r/ s7 `
总产值 0.987万 74.844万 51.766万 22.774万 12.285万 6.405万 3.01万 172.0715万元 ( z8 {, i7 i4 O8 u% R
备注 此数字参考2002年216黄铜球阀价格核算. 4 G0 u$ s8 B$ u/ N8 k: E
# P/ X, B1 F8 j r 原材料与外购件所需数量
0 H$ d+ L u% t+ W) {' D 表二$ s1 B5 N9 T! ?9 j% {/ J
0 w# B' d! \% i3 \DN 10 15 20 25 32 40 50 总计
3 ~4 W \( i6 s月产量 700 56700 28600 9450 3150 1050 350 10万只 ' }5 g# |+ c( c$ y* }5 j
铸黄铜压铸件 130Kg 14175Kg 10868Kg 5300Kg 2600Kg 1200Kg 510Kg 35吨 3 X$ D5 r$ r' B! m# ]
塑料垫圈 2800个 226800个 114400个 37800个 12600个 4200个 1400个 40万个
/ S+ y% z9 d4 V' R! r7 U阀片及环 700 56700 28600 94500 3150 1050 350 10万付 & ^6 m) K4 U! G% E5 Z
内六方螺杆 700 56700 28600 94500 3150 1050 350 10万个
8 H x# }) m' N/ f6 iM6铜螺钉 700 56700 28600 94500 3150 1050 350 10万个 ( E; K& [7 } Z! n8 [8 `
备注 1.阀片及环两个为一付;2.以上均为大约数。 , A8 n: M+ m" `7 K. z% e
v) k8 e8 o5 p2 y- Y" x 所需人员数量
9 v$ o* E5 K7 J+ D 表四
6 e, G+ H, A! S2 h 6 U2 x' v# n, |) y. Z
技术管理人员 辅助人员 机加工人 装配工人 成品检验 总计
4 p. A8 N) Y6 f0 ]4 |2 3 30 6 4 45 1 A* `8 @! Q8 L- [- S
备注 1.生产管理与营销人员未计算在内;2.定员依据为表三设备。 6 x- w, F- i" J/ y6 j+ R
7 g% M: r$ z c) ]! o# p 5 Y4 ^5 j& Y% \! o/ }
4 _0 X7 ?, L# y M* } & z4 V7 o+ p% A( h1 A
! W% _, G' P$ P7 o" {+ \ \
主要设备及价格( y2 ?+ U* r8 w! O9 a3 Y
表三
/ n( C, p g1 j, b设备型号 设备名称 台价(万元) 台数 总价(万元)
6 C* h8 _9 ]# {- U1 ^3 WC336K 六角车或简易数控 9 15 135 & {' t1 G8 @: t! @ ~/ F. k" K2 T# i
C6136 普车 12 2 24
/ A$ B5 ?* k+ w3 R# G 攻钻两用钻床 0.5 5 2.5
, L/ P9 j/ d" _6 l% z4 U6 E 仪表车 1 6 6
* a( n! d6 v* P8 s0 a# [4千瓦 空压机 2 1 2 3 C$ k1 P, P3 Q5 Y( h. y
10吨 冲床 3 1 3 * T- b& h" ?' K' t: H
2 z5 p0 c+ b1 w2 w& e . @/ \8 o6 A3 v
共32台 8 X' }- R0 f w/ q- G8 U" F* F
注:1.二手设备价格是此价1/3;2.六角车可先买三台先期投资有50万就差不多。 3 [. I, B' A6 L3 z) k
, c' E' `! _/ D 几种阀门重量对照表
. N- P. C2 r" `) p/ z! t9 B6 U 表五8 ^! s5 E: ^: |$ W8 r3 Z
规格 陶瓷阀总重(克) 其中铜件重量(克) 闸阀总重(克) 截止阀总重(克)
) K" \' D' W; V7 ] K10 200 175
1 K$ u3 _' X& u- l; e15 300 250 450 420
8 t9 b: l/ b u& F20 430 380 630 550 % j7 K$ C0 a& |3 W8 h
25 685 560 1170 1500
Z! t% Z# B y: B) \) V32 935 825 2270 : y5 H/ u- l' Q+ x) N
40 1355 1130 3380
' j# m; g/ l. `50 1700 1450 4750
7 M5 p v# P+ f备注 1闸阀、截止阀均不含手轮重量。以上均为大约数。 / A# j! M% V9 J% N% w; Q- Q
6 D' M. @3 w% P& {" J: g( t 陶瓷阀片水嘴简介
9 @, n- ~+ U8 \0 j $ x4 w, F# `2 m: D! W
TL系列陶瓷阀片水嘴,是采用陶瓷阀片控水的新一代自来水龙头。现设计了三个基本型号,TL—1通用型,主要零件材料为钢棒与钢管,也可使用铜材,可用自动车或六角车类高效率机床加工,TL—2通用型,以黄铜压铸件为主,TL—3型立式洗面盆水嘴,产品特点 是: 3 V+ z5 {- c% O5 E
1.外形美观;结构新颖,质量可靠,特别是采用了陶瓷阀片控水,大大提高了水嘴的使用寿命。
9 O/ A. A* H# _3 h" ~ 2.开关简捷轻巧,手把正前为开,右旋90°关,彻底根治了漏水和螺杆滑丝引起的水嘴失效等弊病。; q. Y1 x. @1 M0 a) y L
3..最大工作压力0.5MPa。
0 Q5 G( z) w% l9 J# X; j& f0 O 4.主要材料:TL—1型 钢、(或黄铜),塑料、橡胶等。9 N6 [7 e s3 ^7 @# H" h- q- {9 C
TL—2型 铸黄铜、塑料、橡胶等。
3 d$ V' e; j' \. @1 k9 U TL—3型黄铜、塑料、橡胶等。1 T, O _* Y4 E
1 t9 z$ y$ k+ N7 j
$ A, M9 C7 a6 s/ F l# O6 f
TL—1型
" p) a. o8 [4 [4 Y% z& X. d3 q - a1 x* }$ g9 O W& q7 p
此系列水嘴于1996年设计,现有三种型号,都进行过小批量生产,此产品与高挡洁具水嘴相比不俗;作橱房龙头不贵,市场试销很受用户欢迎。零件制造工艺成熟,现有生产此系列水嘴所需的专用的弯管机,装配夹具,测压装置,定长断销器等全部专用工装与专用刀具,并库存有相当数量的零件。因筹不到资金一直没能正式生产。
$ x D7 t9 B, \8 ~, U8 T! m
) I8 L7 g, B) r' y/ @: }: x: p TL-1型水嘴耗料价格核算表 . a8 R" m' q- h7 D7 f# x3 v
件号 名称 代号 材料规格 实际耗料 重量 件数 价格元
+ [# p& e9 v- B% Y* v! p01 阀体 TL-1-1 A3棒 φ30×35 0.2㎏ 1 0.80
" e6 ^3 k: z0 z% M& x0 [02 出水口外套 TL-1-2 A3棒 φ27×24 0.11㎏ 1 0.44 - h6 c% l9 _( |/ N1 g# O5 j1 W
03 接头 TL-1-3 A3棒 φ25×34 0.13㎏ 1 0.52
8 n/ @# [ D6 `2 v04 弯管 TL-1-4 无缝钢管 φ20×1.5×100 0.1m 1 0.50
8 {/ x+ N, ~' Z: J" f05 销子 TL-1-5 H62 φ4×10 0.001㎏ 1 0.04 % _0 |% O ?& R5 @7 P4 |9 w1 b q
06 滤网 TL-1-6 40目不锈钢 20×20 4 0.04
' U1 K9 q' [- _2 k* Q07 手把 TL-1-7 ABS塑料 12.35cm3 14.2g 1 0.026
4 F) n/ q3 E& G1 Y08 转轴 TL-1-8 ABS塑料 3.74cm3 4g 1 0.007 ( P' }% j8 X) D" R
09 出水口内套 TL-1-9 ABS塑料 1.07 cm3 1.23g 1 0.001
6 A9 K4 q' L. o# ]# [; Z& m10 垫圈1 TL-1-10 橡胶板厚2 φ18×2 2500/㎡ 2 0.04 $ ]6 K8 P0 K! ]: W1 b
11 垫圈2 TL-1-11 橡胶板厚2 φ17×2 套裁 1 0.01
1 p p$ k: e" p2 I9 f7 ?( j' e, q12 垫圈3 TL-1-12 橡胶板厚2 φ24×2 2000/㎡ 1 0.02
& @- S6 \; {; W/ c3 `2 X13 阀片 TL-1-13 订做 2 0.80
w' }: w d. W1 a5 o& v3 Q2 U 总计 3.51元 / U1 h/ R/ G: j3 T0 x
1 L8 j0 B. ?3 G% ] 7 u; L' Z- g9 b0 o" O' x7 X
注:用何种方式开发均可协商4 l. X8 ^. H$ T8 ~& ~
+ j' g- O! a1 p( B! o
产品设计:西安 贾留柱: D F( e9 a% a* T1 h- A+ w
. j/ c7 ~0 R; |8 n- b 联系电话:(029)82518016(宅) |
