楼主: heier
溢流阀溢流后,回邮箱的压力是多大?
发表于 2011-1-18 08:46:44 | 显示全部楼层
阀后侧压力理论是零,但实际不为零,取决于回油回路阻力。
发表于 2011-4-9 22:28:44 | 显示全部楼层
我个人认为 应该和出溢流阀口得横截面、流速、液体密度等有关系。请大家指教
发表于 2011-4-13 14:31:01 | 显示全部楼层
阀后压力是零,压力是有负载决定的,没有负载就没有压力 。阀前是调定值。. U' e2 c+ f* i4 m' n2 G
发表于 2011-4-21 13:00:33 | 显示全部楼层
阀入口为溢流压力,阀出口的压力取决于油箱,当是封闭油箱时,出口压力为油箱的回油压力,当油箱是不封闭油箱时,出口压力等于大气压力。
发表于 2011-4-21 20:06:05 | 显示全部楼层
回油箱后的压力一定是0----假如油箱内是常压的话。
发表于 2011-4-22 10:19:21 | 显示全部楼层
阀前取决于溢流阀设定的压力,回油箱肯定为0
发表于 2011-4-22 20:17:23 | 显示全部楼层
按理说应该是0,实际的应该很小,。。。。。。。。
发表于 2011-4-28 10:26:35 | 显示全部楼层
阀前压力为调定值,阀后压力为零这是正解;
发表于 2011-5-3 21:36:04 | 显示全部楼层
溢流到油箱当然是零,
发表于 2011-5-4 14:38:56 | 显示全部楼层
回油箱后的压力理论是0,存在势能与动能转化问题
GMT+8, 2025-2-20 10:32 , Processed in 0.062108 second(s), 12 queries , Gzip On.
