楼主: heier
溢流阀溢流后,回邮箱的压力是多大?
发表于 2010-5-30 14:29:06 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
1 H3 E( U* B1 r同意!
发表于 2010-5-30 16:15:55 | 显示全部楼层
溢流阀回油箱压力不一定为零,经过管道或各种装置回到油箱会有背压,只是大小不同,有以下几种可能:( T7 g6 X0 s! v6 v
1,回油过滤器3 i; N( x7 A0 }$ a8 C6 p& A
2,冷却器6 U0 R9 J) K, a2 p6 m6 o- G
3,若是比例溢流阀,通常在回路应设置单向阀,以保证其正常工作6 D" d: s! S' B, c- G, S; u' Q
出口背压很小,用系统压力表检测出口背压时表针基本不动,会使人误认为是0。应采用5-6Mpa的低压表检测。
发表于 2010-5-30 16:28:13 | 显示全部楼层
看看就行 不想说话。。。
发表于 2010-6-7 14:33:12 | 显示全部楼层
回油箱了,压力当然是0
发表于 2010-9-5 22:24:57 | 显示全部楼层
阀入口时溢流压力,阀出口大约为零
发表于 2010-9-5 23:00:23 | 显示全部楼层
溢流阀回油箱压力不一定为零,经过管道或各种装置回到油箱会有背压,只是大小不同,有以下几种可能:8 y4 A4 h; A0 ?" n! X& a" U
1,回 ...9 ^, D5 N+ J$ c1 F5 @) Q: D
英德康 发表于 2010-5-30 16:15
: ~* P# G! W) b
4 Z+ Z# Y- R1 y- w% g
- h5 \7 i: }; r2 E! b9 S4 ?    同意你的观点
发表于 2010-9-6 09:34:12 | 显示全部楼层
压力是零,因为压力是有负载决定的,没有负载就没有压力,这是液压的常识
发表于 2010-9-6 15:51:23 | 显示全部楼层
溢流阀后的压力=管道阻力+溢流阀后液压元件阻力9 I  e1 ]0 l4 U* `4 p
肯定不是零,但肯定很小,接近零
这个很直观明了啊........但是据我观察,溢流阀后一般直接接油箱吧,也就是要考虑管道阻力....  发表于 2011-4-11 15:26
发表于 2010-9-8 13:32:44 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,就是这个意思
发表于 2010-9-12 22:58:52 | 显示全部楼层
压力是0,回油管是直通管无压力。
GMT+8, 2025-2-20 10:31 , Processed in 0.061397 second(s), 14 queries , Gzip On.
