查看: 6054|回复: 15
一个球面打孔问题---紧急求助
发表于 2010-5-23 19:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在这样的一个锅上排布53的基板,然后加一个压紧的,排布的越多越好,! h! r: w+ F0 S3 y) S0 B
附件是我在CAD上排布的,由于是球面的,平面上也许有干涉,所以想用立体验证一下,求高手帮忙,谢谢
$ n$ Y9 C! [9 B( n
 楼主| 发表于 2010-5-23 20:16:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 纸手帕 于 2010-5-23 20:22 编辑 2 L1 w: w' i4 F' ]6 n
6 ]( o- {$ l+ [3 M是不是我的问题没有表达清楚,所以大家不知道是个什么样的,没有人可以回复我呢?5 M% B9 U4 ?2 b/ l% M  J
不好意思,我一急就描述不清楚了,大家如果不清楚,可以回帖问一下,谢谢!" P/ ]* {( z7 m# u
下面再增加一些信息8 ], B3 U; W4 M" O7 O
这是CAD档的压紧详细,是在1200xSR1100的4分割球面上法向面上打53的孔和M3的压紧用螺丝孔,然后放基片上去$ ^; e1 B6 Z" e. x) ~2 x
' P; ~' c  j: P& t) m) e& j$ o, Z这是我自己在画的,因为是基准平面两边分的,我不知道如何阵列% {# h) ~/ A" U# n* U: f4 }
发表于 2010-5-23 20:26:33 | 显示全部楼层
我认为你已经画好了立体图了!只要把盖板逐一安装上就可以自己验证了!
 楼主| 发表于 2010-5-23 20:36:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 纸手帕 于 2010-5-23 20:39 编辑 9 ]8 T: v; C5 U
我认为你已经画好了立体图了!只要把盖板逐一安装上就可以自己验证了!/ p5 u+ ?1 T) S$ P. T) E8 P" h
zn0418 发表于 2010-5-23 20:26
2 T+ _* a6 d6 R- X# B3 N
; R! O8 T  O- P, Z/ j7 X0 B还没有,没阵列是3列孔因为是基准面两边偏,我不知道如何才能实现
* j# n: k; x. f  `( v8 C. S6 n& A
9 }; v* e$ s& \1 B" }另这个我也不会画,) l( g) x$ x( p$ c9 b0 ?3 @0 c
& J3 f: `8 G- B9 V8 T谢谢你的回复,可以教教我吗?
发表于 2010-5-25 14:17:40 | 显示全部楼层
都是高手,咱来学习学习
发表于 2010-5-25 16:45:03 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-27 19:40:37 | 显示全部楼层
学习学习了  也只能这样了  能帮的 就是 顶了
发表于 2010-6-9 22:59:02 | 显示全部楼层
還沒想過可以這樣畫,謝謝其他大大的回帖,小弟學習了,順便頂一下。
发表于 2010-6-13 08:34:11 | 显示全部楼层
回复 8# jas2 / z+ }9 K1 P3 ^8 _  ~+ ?
% _; L( [3 c* V+ c$ v
% x; _' ]( s# r8 \' x) w' V    学习一下
发表于 2010-7-11 17:03:49 | 显示全部楼层
PROE不是有面驱动阵列命令吗,不需要一个一个的画,那太浪费时间啦!熟悉一下吧?
GMT+8, 2024-11-28 11:12 , Processed in 0.061163 second(s), 18 queries , Gzip On.
