查看: 17170|回复: 10
金属和优力胶用什么胶水粘得最牢?
发表于 2010-5-23 16:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属和优力胶用什么胶水粘,不同的金属和优力胶有什么不一样的粘接效果,比如钢和优力胶、铝和优力胶等?希望大家在自己的身边的生活细节里发现一些亮点发表
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:20:25 | 显示全部楼层
聚氨酯塑胶号称“耐磨王”,是创新的多功能材料,具有极佳的综合性能。1.耐磨性极佳;2.硬度范围宽广可调(邵氏10A至73D);3.适应温度-40℃至+80℃;4.抗撕裂性佳,弯曲强度高;5.抗张强度及断裂延伸率大;6.弹性好,长期受压后型变小;7.耐油和有机溶剂,比丁腈胶更优越;8.耐老化性特佳。
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:22:14 | 显示全部楼层
优力胶具有缓冲,静音,减震,耐磨。耐高温等特点,经久耐用适合强酸强碱工作环境的设备表面的防护处理,同时提高设备的耐磨性,降低噪音等PU板、棒、片复原弹性强,可压缩50%;高强度,经久耐用,无法用橡胶等材料替代。耐压防震,耐冲击,耐油、耐酸碱,耐磨性极佳。PU系列弹性体具有优越的抗张强度,抗撕裂性,高弹性,耐高压荷重,耐磨耗等特性,且易于切削,研磨,钻孔等加工,可适用于机械缓冲材料,冲床模具,反冲垫,弯曲成形。工业机械设备上使用的密封件和齿形连轴节。分为耐油型和耐磨型,硬度介于邵氏25到邵氏98度之间,具有很好的强度和溶涨性能,可在的环境中正常使用,且耐老化性能好、使用寿命长、产品规格多、品种全。
发表于 2010-5-23 16:50:32 | 显示全部楼层
条件允许的话,最好是硫化到一起的好。
发表于 2010-5-23 17:44:14 | 显示全部楼层
北京天山公司生产的801强力结构胶应该能满足你的使用要求。具体情况你咨询一下天山公司的技术人员。我在以前曾经用过,效果很好。
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:52:11 | 显示全部楼层
回复 5# 孙启明 * W2 {" J4 z, ^/ Z7 ~
请问老兄这东西在上海能买到吗?
发表于 2010-5-24 19:53:06 | 显示全部楼层
回复 6# wxpwu * v6 s7 i. D- Y% r6 V
好买的东西
 楼主| 发表于 2010-5-25 20:48:37 | 显示全部楼层
今天找到优力胶的销售说这东西不好粘
 楼主| 发表于 2010-5-25 20:50:16 | 显示全部楼层
有朋友叫先用什么药水把光滑的优力胶表面毛化后再用胶粘,但不知效果怎样
发表于 2010-5-25 21:33:36 | 显示全部楼层
今天找到优力胶的销售说这东西不好粘
$ \# |0 g$ q# _! D5 B7 l  ewxpwu 发表于 2010-5-25 20:48
8 i7 `9 v  f6 D& h- l2 ]. Y) Y能说一下优力胶的主要成分吗?不同的塑料材质使用的胶粘剂是不同的。上海有天山公司产品经销处,你可以问一下他们,他们会告诉你应该购买哪种。
GMT+8, 2024-11-26 07:50 , Processed in 0.051907 second(s), 15 queries , Gzip On.
