楼主: renliangbing
外小内大的孔加工---如图,请教
发表于 2010-5-24 09:31:51 | 显示全部楼层
看图纸你这个应该是类似油路连接体,标注的加工7MM的孔感觉应该是考虑到通径问题。可以不做考虑
发表于 2010-5-24 13:57:25 | 显示全部楼层
7mm那个孔没要求啊 应该是铸造孔,铸造来得方便些。支持!!!
发表于 2010-5-24 21:49:51 | 显示全部楼层
单边只有0.5加工量,做个小内孔车刀,四爪或专用工装夹着车
发表于 2010-5-24 22:34:08 | 显示全部楼层
首先没有理解你的工件为什么要设计成外小内大呢?8 q+ O' j9 E) R9 G/ O- a& s8 ]
就光看这张图纸的话没有看到他的作用,
发表于 2010-5-25 09:14:49 | 显示全部楼层
楼主讲讲设计原理把,什么作用啊。
发表于 2010-5-25 11:28:23 | 显示全部楼层
7mm那个孔应该是非配合尺寸,当阀芯移动到此时形成通路而已,即阀芯上的径向孔,不必在周向对准该工件的横孔。% {6 W: H7 c) o, A/ A, k6 p
铸造当然是最简便的办法,如需切削加工也并非难事。楼上诸位的方法均可考虑。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
发表于 2010-5-25 23:28:13 | 显示全部楼层
看来镗孔主要看你的刀 和师傅的水平了啊
发表于 2010-5-27 10:04:36 | 显示全部楼层
7MM孔预铸出来不可实现,如果是阀体就不允许。' a% _$ r) n0 m2 Y) c
因此16#的言论不可信。# M' `/ H9 d( o) P1 l
建议采用鏜加工,双柱立式坐标鏜能完成该加工。
发表于 2010-5-27 13:07:54 | 显示全部楼层
应该有很多种方式加工都能完成啊
发表于 2010-5-27 14:00:59 | 显示全部楼层
要看加工量的大小,多的话,精铸和做工装上车床来的简单些,量小的话镗或数控要好一些。
GMT+8, 2024-11-28 06:34 , Processed in 0.062121 second(s), 17 queries , Gzip On.
