发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
" R0 x5 S! d4 T) X/ f9 Y5 T实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。/ @# z% _$ [1 m" l+ X/ W8 x1 r
5 c2 j ]+ L2 f8 H) |) a/ ?# U中国机械社区金属“发蓝”药液 ( W- b c' q4 h: s: t
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。 黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。 , Q" g- c% [& Q+ R5 B$ O
一、碱性氧化法“发蓝”药液 * Y* j$ u6 h: W U+ }/ T4 S' a
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克 " 9 p4 T/ C( H; c7 s
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。 8 ~. A2 G; X$ p. X! P
(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
2 s5 X& ]' ?* Z1 m(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 & N) z9 m( A: v. d" Q, F
金属中含碳量%------工作温度(℃)----处理时间(分)----开始终止 5 C1 Y1 大于0.7--------------135-137------------143--------------10-30 7 p$ L& D2 U2 V$ U% i
0.5-0.7--------------135-140------------150--------------30-50
8 {6 J( e) U$ C) X8 N( _0.4--------------142-145----------153-155------------40-60
2 [. [$ g9 _3 o. B. E! V+ N8 s合金钢---------------142-145----------153-155------------60-90 $ e, b. ]/ b- E0 r2 o1 [2 B/ y
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
& c2 f$ d" a& [, g(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。二、酸性氧化法“发蓝”药液
- y: \4 X+ U. D" U8 X1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
4 g* [( V# b% R. [ V, z, w6 ^ R/ l; D7 c& `
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。 2 Z1 y- l" w4 v6 _
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
2 J. }- Z1 W! v(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。 bbs.cmiw.cn O- E' H; M* C+ e6 O/ `5 q
' m6 _8 n5 h! f* c) C9 o# L* W. z" o4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
- ^& A' X1 {* h: H4 C' y发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。 |
