楼主: ssy60688
大家看看该零件的加工方法!比较费时费工!
发表于 2010-5-26 14:59:57 | 显示全部楼层
来学习的 ,来几位中年大叔级别的高手& w# g8 t5 W1 k' `7 Y/ q& ]
$ o9 {8 E4 Y' h, c* w. s( r  L. W2 T; O您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 11 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-5-26 16:58:30 | 显示全部楼层
这样的结构设计还谈什么刚性?
! q0 \# E, p: y/ ?" Z3 u! @把两个燕尾部份做分体,然后再焊接.7 ?8 h( d2 B- \4 `& P, F4 T
主体件做车加工或镗加工了.
# F6 D0 Z9 R5 D$ y7 [( d/ w* P% s$ i2 a  ?
如果不能做分体的,那你还是选择先镗后铣,在4轴上完成.
; c+ \  G" p0 o8 B5 E明白了吗?
发表于 2010-5-26 19:06:53 | 显示全部楼层
确实是国际性的难题,了解下 等大叔出好主意
 楼主| 发表于 2010-5-26 19:21:22 | 显示全部楼层
这是在加工中心(四轴)上使用的R60圆弧成型刀。刀片(硬质合金焊接)的各种角度就省略了。请大家帮我看看这种刀在设计上存在哪些问题(实用过程中容易崩刃)。正常一把刀加工3-7只产品就报废了(加工余量0.50)
 楼主| 发表于 2010-5-26 19:27:22 | 显示全部楼层
回复 36# ssy60688 5 n+ l/ ?" G9 d& V7 ^
; ]4 Y( f8 H8 G% x. l3 R# P) `" ?/ R( r6 {3 K5 \8 r9 y
    非常感谢大家对此问题的关注。在此我做个补充,该图只是一个简图,主要问题就是加工中间的去除落刀槽的R弧面。(以为我用专用刀具专用机床20分钟能就能完成两端落刀槽的加工)
发表于 2010-5-26 20:00:52 | 显示全部楼层
设计问题,没考虑加工工艺啊
发表于 2010-5-26 20:15:32 | 显示全部楼层
崩刃的根本原因是什么?吃刀量大?还是吃刀面积大?还是刀片太单薄?还是切削刃角度不合适?还是没有排屑?还是切削量本身就是很大(一个刀挺20多个小时)?用这个刀是因为精度原因么?
) U' X  X- P- P3 S既然用四轴,那这第4轴是不是可以用?1 C/ j) t: D& g2 Z
中间R弧面及两边刚好是个扇形面。可否用这第4轴来实现,只要装夹位置合适,转动角度的精度够又可控,通过工件旋转一定角度,用最常用的立铣或者端铣刀,可否形成这个R弧面及扇形的2边?这样起码可以免去刀具之苦。
发表于 2010-5-26 20:28:09 | 显示全部楼层
主轴转速多少?刀具为什么2刃,而不是多刃?
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:30:40 | 显示全部楼层
回复 39# coleseed123
, a) e9 y& y( Z0 G1 y
7 Q  J" W6 |! x8 g+ j
0 m, D$ E) G% a' o, ]6 F& p! C+ L    你好。加工过程中式采用四轴进行加工。即工作台旋转一个角度成型刀走一刀,然后依次类推一共旋转4个角度。4个同心R弧连接成一个整体圆弧。两边斜面采用燕尾角度刀加工。现在的问题就是看R弧成型刀具上有何问题。(切削量值有0.5)进给量相对来说还是比较合理的。
发表于 2010-5-27 00:21:50 | 显示全部楼层
刀好像很大,如果没算错,单片刀刃超过13mm长。
' \. U7 d2 z( S! k/ q  \7 J9 p刀柄有多粗呢,又多短,焊接面积多大?即便刀的刚性很好,也怀疑合金能否承受这么大的扭力?
7 Y4 \! j2 \$ }6 D8 T! c, \如果按刀直径缩小一半算,受力减小到1/4,破坏力减小到不只是1/4,应该可以大大延长刀的寿命吧?
4 B+ J" X' S! K! H! y& f另外,是否可以不用这个刀,比如整个弧面由N个整体圆弧构成,靠第4轴的旋转来加工,这样刀就解决了,而且两端落刀槽可以一并加工。
( e9 U; Q/ w  D- q" O! V5 C我完全不懂,只为学习,说错了大家不要笑话。
GMT+8, 2025-2-24 12:09 , Processed in 0.063461 second(s), 14 queries , Gzip On.
