楼主: ssy60688
大家看看该零件的加工方法!比较费时费工!
发表于 2010-5-24 17:34:58 | 显示全部楼层
高手太多。都没看懂图中的零件是什么样dee
发表于 2010-5-24 20:22:33 | 显示全部楼层
用线切割加工,行不行!
发表于 2010-5-24 21:27:02 | 显示全部楼层
楼主的图纸确实有些问题,貌似也能猜出他的意图。随便画了个示意图,不知道是否正确,还请楼主确认一下。如果正确,会对看帖的人一些帮助。
8 I4 g) k# z# d- Z9 s% P" s2 F. a* J# ~6 i4 q
 楼主| 发表于 2010-5-24 22:13:50 | 显示全部楼层
回复 14# 贝氏弧线 # j7 w: v! I% ?4 U( M
; m6 ~/ H- Y8 G( I& r8 N, j/ h
/ \/ O9 n8 z( `% {& g, [+ S( ]& _' p
    完全正确。
发表于 2010-5-25 17:41:59 | 显示全部楼层
先铣出两端的圆弧槽,再把件立起来夹到旋转工作台上,旋转工作台放到插床上,调整插刀刀尖的旋转半径与件的圆弧底面的半径重合,也就是件的圆弧底面旋转的中心与旋转工作台的中心重合,同时也与插刀的刀架杆中心重合,三中心重合,加工时只要旋转工作台就可把件中间的槽插出来,当然插刀作几次调整。
发表于 2010-5-25 18:03:55 | 显示全部楼层
了解一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
 楼主| 发表于 2010-5-25 20:23:14 | 显示全部楼层
回复 17# kongping
: R8 }6 U% H, R+ D( Z/ i$ o3 |7 z
9 a* u) Y& o) a' r' q3 u
    你好!非常感谢你能对这个问题提出一些见解。不过你说的原理大体和在数控跑床上加工差不多。刨或拉两边斜面时第一是无法退刀,二是加工的粗糙度达不到要求。
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:04:28 | 显示全部楼层
大家能不能对加工中间R60圆弧专用到的设计提出一些建议方法。刀具刃角部分省略了。大体就这么个样,两个刃(硬质合金焊接)。
发表于 2010-5-25 21:44:50 | 显示全部楼层
# F) T* ^+ k$ \# E) a8 w& [8 _: O3 D) Z
楼主具体要求都没说,尺寸精度是多少,粗糙度是多少,材料如何?
% h' P4 G, ]0 K3 j6 F2 N/ s% P9 l
! `! T+ V) t/ n* V  y图片太模糊,看不清楚粗糙度是多少
发表于 2010-5-25 21:59:20 | 显示全部楼层
一看就是不懂机加工艺的人设计的,既然如此,那就要他个天价,还管他刀具是否耐磨。还有既然业务部敢接这个,那就不必在意它的成本高低,加工出来就已经很不易了。
GMT+8, 2025-2-24 12:24 , Processed in 0.073463 second(s), 14 queries , Gzip On.
