楼主: 老麦2009
含铜量为65%以上的薄壁铜管,数控车床加工过程中出现变形!
发表于 2010-5-23 17:54:34 | 显示全部楼层
我不懂图纸,楼主加工的是螺纹么?全根上面都加工螺纹么?给个回复,只要不是全根都做螺纹我个人认为有点办法可以解决这个问题。前提是你内孔精度足够好,公差要求比较严格点。
发表于 2010-5-23 18:24:11 | 显示全部楼层
楼主可以尝试看看我所写的,不知道是否有点意思呢?顶尖使用的是活动顶尖。
发表于 2010-5-24 11:48:13 | 显示全部楼层
15.875》》1.0583》》14.8167》》13.08
& [0 ^$ c  q! u' Y/ u# l2 L0 T单边不到0.9厚,有两种方案:: S' z' Y6 w  C9 J- ~, u
1.先做孔,做牙时孔内固定用涨管
' w# d* B- c1 C! V2.先做牙,然后以牙为基准做孔
( k$ T* h7 ~* i& {+ ^1 X    就看楼主是啥设备和条件了
发表于 2010-5-24 19:16:12 | 显示全部楼层
做一个孔径与铜管外径一样的弹簧夹套,壁厚5mm就行了,如产量成千上万。最好淬火。不论怎样夹材料都不会变形。加长料,伸出需要加工的长度,夹紧,加顶针。螺纹加工好后切断。
发表于 2010-6-2 20:53:44 | 显示全部楼层
请问你是用什么方法加工的呢?我们也是做薄壁细长工件的我做的是吕材的直径是10的内径为8.6长度为300的工件不只对你的加工有没有帮助呢
发表于 2010-6-3 22:16:59 | 显示全部楼层
大家给的方法都不错啊
发表于 2010-6-4 06:14:32 | 显示全部楼层
薄壁件的变形总是存在的,这要看零件的尺寸和形位公差,加芯棒的做法是对的,我不知道你的芯棒的结构如何,但如果我来做,芯棒的结构应该是:1、轴向开槽,轴心钻孔,从径向接通槽以通冷却液;2、芯棒应该有锥度,利于取出。
发表于 2010-6-4 10:10:50 | 显示全部楼层
使用弹簧夹装夹,或者自镗一付软爪出来呢
发表于 2010-6-4 15:20:59 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题。
GMT+8, 2025-2-24 12:10 , Processed in 0.058673 second(s), 14 queries , Gzip On.
