查看: 7751|回复: 18
含铜量为65%以上的薄壁铜管,数控车床加工过程中出现变形!
发表于 2010-5-22 18:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于加工材料为含铜量为65%以上的薄壁铜管,尺寸为外径16,内径13.08的铜管,长度为144.45。
4 ]* }, L8 f+ q' s现在数控车床加工过程中出现变形,中间也加芯棒了,但还是变形,芯棒拿不出来了。) @6 g! n% N* ?
所以求助各位大师,有没有好方法可以加工出来。0 w3 M0 U) b4 z7 c+ J4 @
谢谢!3 N3 B* u, R& P+ a; u
联系方式:QQ:603733460
发表于 2010-5-22 19:11:06 | 显示全部楼层
发我邮箱,帮你参谋参谋
发表于 2010-5-22 19:13:18 | 显示全部楼层
让人帮你,你还设下载威望啊,鄙视
发表于 2010-5-22 19:13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 大萝卜 于 2010-5-22 19:18 编辑 8 R/ \1 N* x. ^  z
* o' F$ M  Y. G% e  c0 F
应该参考薄壁件的加工方法,另外将图直接贴出来。
发表于 2010-5-22 19:31:33 | 显示全部楼层
贴个图吧
/ B. I( ~' i9 J/ D) @薄壁件加工变形是意料之中的事情
 楼主| 发表于 2010-5-22 20:50:12 | 显示全部楼层
图纸已上传,请各位大师参谋一下。, E$ z. r( |, R1 @: q" V. g
可以加QQ,我在线
! g2 v# [: z0 H2 @1 z1 r谢谢
发表于 2010-5-22 22:05:32 | 显示全部楼层
我觉得不难,方法是孔下芯过渡配合,加工后抽出芯棒即可,无难加工之忧,也无撤芯后变形之虑.& @' [! Q% S1 n0 g; \3 t. T+ k
         供参考
 楼主| 发表于 2010-5-23 11:40:26 | 显示全部楼层
回复 7# 赵天降
, K7 g, ?7 y: ~- K
, y1 T7 C+ W5 ?3 C% x0 H      谢谢你的回帖!( X8 q! u9 {4 ~
       但现在,加过芯棒了,可是加工完以后,芯棒拿不出来了!请大师你指点一下,还有没有其他更好
0 f1 u! Y* a& S+ s" {的办法。
 楼主| 发表于 2010-5-23 12:35:17 | 显示全部楼层
回复 5# yangerhui002 + P/ C. i4 o, q5 `
8 H2 Y2 A/ D6 a3 g" w: E2 x5 x0 c
$ z/ B" U! p' h* T" J( w9 `9 e
    图以贴出,请大师你多多指教!
发表于 2010-5-23 12:44:55 | 显示全部楼层
试着用火烘下呢,哈哈
GMT+8, 2025-1-21 15:38 , Processed in 0.057848 second(s), 16 queries , Gzip On.
