楼主: 所向披靡
加工活塞杆产品出现技术问题---如图,请教
发表于 2010-12-17 17:11:48 | 显示全部楼层
摩擦焊机焊接成品活塞杆
3 K, h2 J# ~# _% _
) V; b8 i( ^$ |9 A  成品活塞杆成品摩擦焊接(成品油缸杆摩擦焊接)是全球普遍采用的先进技术,焊接质量好、生产效率高,还降低了生产成本和固定资产投资。由于设备的技术含量高、制造难度大,所以被美、英、日三个国家垄断。0 u$ H* U6 [( Y1 g% l
  我们为一家中美合资企业生产的活塞杆成品焊接摩擦焊机不仅填补了国内空白,还将彻底改写我国大规格活塞杆成品摩擦焊接完全依赖进口和进口设备的历史!4 L5 _0 A$ p- c' w/ k9 Q& ~
  我们唯一能够制造国内最大的400吨摩擦焊机,以及具有世界先进水平的成品活塞杆摩擦焊机、双头车桥摩擦焊机。
发表于 2010-12-18 14:54:19 | 显示全部楼层
很一般的零件,可能磨床有问题吧,15分钟必须搞定不然就出洋相了! p- \, J+ q5 Y& c  @* A: Q2 _
发表于 2021-11-4 06:33:39 | 显示全部楼层
|yaochengle发表于 06-14 07:56、外圆尺寸留磨量0.4-0.5mm,端面磨量0.3-0.4mm.<br>9 ~* G7 }* [, \) M2 o2 W) E
5 |, {9 E$ Q" fbbs.cmiw.cn2、研磨中心孔,表面粗糙度Ra0.8以内,与顶尖配磨着色70%:<br>- J( k) h9 x* v& b) O
# ?  ]. F/ ^$ V&amp; g6 n2 C/ Jbbs.cmiw.cn3、顶尖顶两端中心孔,力度适中;找正待加工面C面跳动不大于0.01mm.机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化6 |: l* I3 J4 b<br>, x& y; k. ~+ `# w# ]
4、粗磨c面尺寸留精磨余量0.2-0.3mm,靠磨端面留精磨余量0.1-0.2mm.且保证形位公差。0 V' T* b* J0 ?( F: W) A: p- j4 s9 |8 X# V<br>9 }: y4 p9 T: M% o1 t# x: n
5、以c面为基准装夹,粗磨各外圆留余量0.2-0.3mm,靠磨端面留余量0.1-0.2mm,达个形位公差。5 I% W  j9 G' O) M, @<br>
4 T! E4 q! g0 {: I6、热处理及研磨中心孔机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化1 m$ p' e* V/ I4 a9 P5 |8 b<br>
7 C6 D( M8 K: m+ W/ _6 n: f4 F4 e8 o7、以两顶尖一次装夹精磨外圆及端面达图示尺寸。<br>
$ W$ o: C+ }/ \" _$ {" C2 o3 @5 x1 V2 ]3 W7 y  R' {0 D中国机械社区(主要控制中心孔质量,及装夹时待加工面得跳动)
我也有问题想请教你可以不
GMT+8, 2025-2-23 12:36 , Processed in 0.055166 second(s), 14 queries , Gzip On.
