查看: 11240|回复: 22
加工活塞杆产品出现技术问题---如图,请教
发表于 2010-5-22 16:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大家磨床技术:# z2 t7 R& ~: H0 I3 D1 L- z9 \
    加工活塞杆产品出现技术问题求救大家帮助,请问在磨床上面怎么来控制质量,现在磨床老是磨不走。郁闷死了。/ S+ a/ q- E% a$ x* T7 L* r
    希望能够给小弟出出主意。磨工技术。
发表于 2010-5-22 17:22:59 | 显示全部楼层
磨床老是磨不走?什么意思?4 p7 |0 |+ {4 P  ~( J/ g
我们公司的活塞杆可比这大多了
发表于 2010-5-22 17:23:05 | 显示全部楼层
1、外圆尺寸留磨量0.4-0.5mm,端面磨量0.3-0.4mm.
7 |" S8 h# f1 I7 s! L7 v2、研磨中心孔,表面粗糙度Ra0.8以内,与顶尖配磨着色70%:$ F! f, K) z5 \) B4 Z) Y. d- |
3、顶尖顶两端中心孔,力度适中;找正待加工面C面跳动不大于0.01mm.
% v3 @* G! I. }1 _2 a' e4、粗磨c面尺寸留精磨余量0.2-0.3mm,靠磨端面留精磨余量0.1-0.2mm.且保证形位公差。$ L! m' k6 V: a7 g. X: z/ B: c
5、以c面为基准装夹,粗磨各外圆留余量0.2-0.3mm,靠磨端面留余量0.1-0.2mm,达个形位公差。
& |4 I" e& l2 L( U* |7 \6、热处理及研磨中心孔
( S: _6 ?4 S/ _1 o1 Z# o7 O7、以两顶尖一次装夹精磨外圆及端面达图示尺寸。
  _1 n. g* j0 C$ V/ d! F(主要控制中心孔质量,及装夹时待加工面得跳动)
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
发表于 2010-5-22 17:38:48 | 显示全部楼层
什么材质?硬度多少呀?这么长的轴,磨时会有让刀现象?磨时有跟刀架吗?
发表于 2010-5-22 17:40:47 | 显示全部楼层
没有什么呀,很正常的一个零件。
发表于 2010-5-22 17:48:27 | 显示全部楼层
是不是磨床有问题?# R# R+ _$ s- N" N3 Z
楼主能解释什么是“磨床老是磨不走”?
发表于 2010-5-22 18:20:29 | 显示全部楼层
楼主说清楚啊,一些情况是怎么样子
发表于 2010-5-22 19:31:41 | 显示全部楼层
什么材质,选用什么砂轮也是关键
发表于 2010-5-22 19:36:56 | 显示全部楼层
这根轴看着简单,其实还真有些内容呢:典型的细长轴" N. R2 ~# l' W  U" O, w& l4 o5 u
    既然磨到Ra0.4肯定硬度不低于HRc42 ,如果再低,即使不是细长轴实现可比较困难。5 p; f/ f/ N" R- X( Q
    请问:是不是直径22段全跳动0.02和表面Ra0.4实现困难,表面硬度要求是多少。回答后帮你参谋参谋
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:25:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 所向披靡 于 2010-5-23 11:45 编辑 ! J3 ?7 G! [3 |: r4 A. T
" y6 L6 H, l# ~/ e) e
首先谢谢大家的支持:感谢! :handshake :handshake :handshake
GMT+8, 2025-2-23 13:09 , Processed in 0.093407 second(s), 17 queries , Gzip On.
