查看: 9972|回复: 16
螺桿式空氣壓縮機
发表于 2006-10-21 14:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有螺桿式空氣壓縮機的朋友可以到這裡面來坐坐,方便日後大家討論!
p. { r# P* v! `/ o
: ^. v+ I/ B) x& }$ K- o4 [5 Y8 g
     小弟現有以下几個問題請教:
2 K( v8 I* T0 i; C0 t" a. [
      1:空氣壓縮機的安全閥如何檢測?一般多長時間需要更換?
# r- f" G) | u; l
      2:設備在冷卻油充足的情況下,出線排氣溫度過高報警,請問可能是油路堵塞或者其他可能嗎?
8 |1 B7 U4 E, H" q
      3:氣控閥堵塞,最好用甚麼清洗?
7 T% V4 w4 k! s1 b
 楼主| 发表于 2006-10-21 20:11:31 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
自己來!
发表于 2006-10-22 17:18:56 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
1楼的朋友你好,也不知道你负责维修空压机还是厂里的负责人,你提出的问题,我知道的仅有几方面需要考虑:
# T% r$ w( @; M   1、螺杆空压机一般在开始运行500H更换冷却油,然后在运行3000——4000H更换易损件,如三滤等。这是一般性的保养。
! y/ T) H* f: u! z  Y   2、机器温度高,有几方面,主要原因是在气候热的时候出现类似的现象,比如冷却油的油质量差,或者空滤或者油滤堵,后冷却片比较脏,通分不良都可照成高温报警。8 o2 |5 V* W0 X9 ?$ Y7 j
  3、堵后最好选择专业清洗剂去清洗。* y  r# }, a) H3 Z# {# |. B0 ~
' c! k& N0 p. r, v0 s! @
                                 如有其他问题可以一起讨论!!
 楼主| 发表于 2006-12-7 19:31:28 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
感謝回貼4 \1 E& C1 K- u; ]4 c5 J+ ?; Y# D8 C1 ?
  我廠里負責設備的
4 Y+ M9 c9 A8 C0 }    原來還不是很了解空壓機,但是經過一端時間的努力,我已經掌握了,空壓機的整個原理, i9 o. f3 Y" ?) l# |2 e, k
   希望,能在這個領域和朋友們相互討論和切磋.
发表于 2006-12-7 20:45:21 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
关于第二条,其实某些阀体出现密封不严的情况也不少。就螺杆压缩机而言,严格按照说明书的要求定期保养最关键。机械故障一般没有,更多的是某些阀会出问题。
发表于 2006-12-8 14:07:30 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
空氣壓縮機的安全閥外送专门检测机构檢測5 [2 T& F+ P) D# |
运行3000H更换三滤,清洁散热器等一般性的保养
! v: R' C8 \9 f+ ?設備在冷卻油充足的情況下,出線排氣溫度過高報警,可能是油路堵塞或者散热器表面附着物降低散热效果
发表于 2006-12-14 07:49:27 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
我们准备建空压站,有这方面的资料吗?
 楼主| 发表于 2006-12-17 15:17:37 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
你具體需要那些資料?
+ ]8 g( W. N/ Y( i1 y; l! Z  你們公司有多少設備(空壓機)?0 {4 p; u) m1 T! t# ~, t/ Q+ O
发表于 2007-1-27 12:56:03 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
请问楼主用的是那个厂家的压风机,有具体资料吗?
发表于 2007-1-27 13:39:43 | 显示全部楼层
Re: 螺桿式空氣壓縮機
安全阀一般一个生产周期(一年,可以适当延长)检测一次,由压力容器锅检所授权检测,即由有资质的单位校验,其实校验方法很简单的。
GMT+8, 2025-2-23 19:05 , Processed in 0.065645 second(s), 15 queries , Gzip On.
