查看: 5512|回复: 7
两个关于加工中心换刀的问题---请教
发表于 2010-5-22 16:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
! K3 y' o: ~1 ]8 r$ Z- u% |4 b9 F5 S7 I# M  o+ c) U$ ?, v
有两个关于加工中心换刀的问题一直没有弄明白,想请教各位大虾~$ r5 z/ O- H3 j# @3 L% ^5 a3 y/ y
1 工人在把刀换上加工中心刀库的时候,是先放到主轴上,然后通过操作面板,刀具参数输入数控系统,然后再通过面板,选择刀具所要放置的刀座,然后系统控制个执行机构将刀具放入刀库,还是说,通过操作面板讲刀库转到相应位置,手动放刀呢?3 J- p6 R: K) D' X5 H: C
2 刀库内每把刀都有相应的T号。比如说,同一把刀,放在加工中心A时是T01,那如果放到另一台机床上,是不是就不是T01,而是另外编码了呢?* H8 r0 h' y4 ~! D
谢谢各位!很急的两个问题。。+ H) a; r2 S2 x$ L/ B1 P7 a
4 l8 ]2 n, N; e
可能是我没有把问题说清楚,一些朋友不太理解我的意思。我再解释一下。
3 t2 ~; }* H2 H加工中心与一般数控机床的区别就是他带有刀库,在加工工件的过程中可以自动换刀,节省时间,提高精度。
9 a, Q( X8 |6 t' `- k' O$ {我这里说的装刀呢,不是指加工过程中的换刀,而是在加工之前,将加工工件所需的刀具挑选出来,装到刀库里面,待加工。
" p( O' {( L$ {+ @# E我们都知道,实际加工程序中,刀具的标志其实就是T代码Tx。刀库上的T代码,在加工过程中确实是不可能改变的。
' D. m! @/ y$ g9 M- t而我这里所说的T代码自动分配,T代码不是刀具终身的唯一代码的意思呢,比如讲,我现在加工了宝马的发动机,定义的三把刀T1、T2、T3,现在要换上奇瑞的发动机加工,那所用的刀具就不一样了,又是另外三把刀,所以刀库里面的刀具可能要重新装。那么这个时候,重新装上的刀,是不是又可能是叫T1、T2、T3呢?
 楼主| 发表于 2010-5-22 17:06:52 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,西门子手册说,装刀的时候是自动分配T号的。比如说,工人要拿铣刀A,然后系统把A装入刀库并且自动生成T号假设是T03.
7 p' z: |& s" O" m; b1 R$ `, u工人在编制程序的时候,比如说想换T03这把刀,程序是:T03 M06,那么,工人事先就应该知道T03是铣刀A刀。但是假设,他当初装到的时候就拿错了刀,比如拿的是铣刀B,可是自己却不知道,那么,这个时候,就不可避免的有一下后果:用了铣刀B加工了工件。
6 w& p1 m6 A: h( H" b: _是这样的吗?如何避免工人装错刀这种情况的发生呢?
2 K1 N# I4 R  g- O+ S# l: f谢谢!!
发表于 2010-5-22 21:00:56 | 显示全部楼层
刀库都有一个刀是当前刀位,,此时主轴上的刀就是当前刀。也就是刀库中此刀位或者主轴上只可能有一把刀的,每次换刀开始时,机床先将主轴上的刀收入当前刀位,再开始旋转刀库至下一把刀。
- ]2 O# Q: I, l& q5 y* S同样的,比如要装把钻孔刀具,10号刀,,先要输入命令M06T10,机床执行换刀命令后,再将刀具手动装到主轴上即可。当然,这个刀具你也可以用上述方法把它定义成任何号刀具。
# E9 w. T4 h& x1 ?; @至于西门子中的那种自动分配T号的,我没见过。应该不可能的,,刀具号码的编排都是根据程序,事先定好的,如果系统另外再分配,那不是又得改程序。
发表于 2010-5-23 14:11:04 | 显示全部楼层
1  加工中心是自动换刀,只要把相应的刀放到刀库中的刀号上,就可以通过指令或操作面板输进想要的刀号执行换刀指令就可以了0 X; _$ K* r3 k7 _& c! W# ^
2一般自动换刀友两种有的是座位编码、还有刀柄编码。前一种的话识别刀位装在机床的刀盘上。第二是装在刀柄上  同一型号的加工中心可以用
 楼主| 发表于 2010-5-23 18:15:27 | 显示全部楼层
回复 2# robi 2 S1 o- b: a" L% Z
3 L' J& R% b" y! a. N# B8 x
( S/ E" o. z, p! H, V
    额~我想您说的是机床加工工件是的自动换刀,这个时候的T号已经固定下来了。而我说的是,在加工工件之前的步骤,如何讲所需刀具放入刀库中,待加工。
发表于 2010-6-11 13:01:04 | 显示全部楼层
刀库都有一个刀是当前刀位,,此时主轴上的刀就是当前刀。也就是刀库中此刀位或者主轴上只可能有一把刀的,每次换刀开始时,机床先将主轴上的刀收入当前刀位,再开始旋转刀库至下一把刀。/ 1  加工中心是自动换刀,只要把相应的刀放到刀库中的刀号上,就可以通过指令或操作面板输进想要的刀号执行换刀指令就可以了' B7 C2 L, \  f2 J
# ?3 D, l2 [3 f9 I, B7 f: z* `+ z2一般自动换刀友两种有的是座位编码、还有刀柄编码。前一种的话识别刀位装在机床的刀盘上。第二是装在刀柄上  同一型号的加工中心可以用
发表于 2010-6-12 20:27:49 | 显示全部楼层
哎,买了加工中心,结果项目无期限冻结,哎……# B* B, m" ^  b; X  N8 f
沃尔沃被收购,害人啊
发表于 2010-6-14 09:51:02 | 显示全部楼层
你好像还没有实际在加工中工作过,通常做好的程序是需要修改T刀号 H号再用的,
GMT+8, 2025-2-24 19:22 , Processed in 0.065068 second(s), 15 queries , Gzip On.
