查看: 9720|回复: 20
联轴器的问题---请教
发表于 2010-5-22 15:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前还是学生,没见过世面,虽然在课本上学到过联轴器,但是还是不大懂。. q3 i- e8 I# y+ L
2 H) z2 P+ g3 p( n# \请问,任意两根直径不同的轴相连,都一定能找到轴孔直径符合要求的联轴器吗?是不是某一系列的联轴器的轴孔直径出厂时就那几种,选用时还得根据它们的孔径调整轴的直径?当然,这里的轴是自己设计的。
( ~$ K% j9 i6 r
8 e7 C, M5 b7 ^& y7 Z& k% \如果是电机和液压泵相连,它们的轴径都是固定的,怎么办?
% G/ w( |) b( L+ w' _% w7 E0 k4 g1 X- }# E
联轴器大都是左右对开的,那么是不是左边这一半可以任意配上不同孔径的、同一系列的右边另一半?
+ Z' r) t& x: @; \
% k' s9 [7 L( W我做毕业设计时,找到的联轴器,都是轴孔直径符合要求的,但是额定扭矩不符合要求;或者反过来;又或者是孔径符合要求,但是其额定扭矩太大,有点浪费。所以还要问一个,联轴器贵不贵?一般都是什么价位?是不是额定扭矩越大,价格越高?8 y9 X' S  c; x' S9 N
" e- A: c0 G$ R+ x: r+ G请各位专家给点信息。
" C; G. C4 x  @6 X9 @) j  n. M4 ]% W- X
与本帖子中提到的问题无关的回答,也尽管写出来,通过本贴获取其他有用信息也好。
发表于 2010-11-26 19:57:05 | 显示全部楼层
多向有经验的专业人士请教,能增长你的知识面。
发表于 2010-11-27 20:31:31 | 显示全部楼层
有的联轴器是标准的,设计轴的时候要根据联轴器来设计,但是如果轴的直径定了,可以做非标的联轴器。
发表于 2010-12-11 16:57:32 | 显示全部楼层
顶 ……
4 j$ e5 S) m% j8 M9 V7 B5 e2 B! B# N搬个凳子来学习学习!!!!!!
发表于 2010-12-15 20:52:16 | 显示全部楼层
联轴器的东西很多的,需要慢慢学习
; `% P- @; H( V+ }9 V8 X
发表于 2010-12-16 17:04:50 | 显示全部楼层
你接触实物之后就会慢慢了解了
发表于 2011-6-3 14:01:46 | 显示全部楼层
联轴器现在有专业厂家做,你可以找一些样本看看。
发表于 2011-6-7 10:36:26 | 显示全部楼层
这个问题很复杂,需要在实践中不到学习总结。
发表于 2011-6-13 15:48:54 | 显示全部楼层
时间出真知
# e' I; {$ l2 O慢慢就会的
发表于 2011-6-21 22:04:05 | 显示全部楼层
这玩意儿,是在找不到合适的,可跟据你的需要和所需的载荷自己做一个就行了。
GMT+8, 2025-2-24 09:54 , Processed in 0.059582 second(s), 14 queries , Gzip On.
