查看: 7937|回复: 4
吊环螺钉起重载荷如何计算?
发表于 2006-10-21 13:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:将M24的吊环螺钉的螺纹长度由原来的30mm改为10mm ,起重载荷如何计算?(螺距2mm)
发表于 2006-10-21 13:32:12 | 显示全部楼层
Re: 吊环螺钉起重载荷如何计算?
没接触过吊环螺钉的人是听不明白你说的这个螺钉是怎么载荷的。。。
发表于 2006-10-21 15:15:42 | 显示全部楼层
Re: 吊环螺钉起重载荷如何计算?
问题是不太好回答,如果是计算M24螺钉的最大载荷,可以查标准件手册,上面有个图表,很清晰....如果是计算螺纹最小接触深度....需要看起吊的材质,一般铸铁是螺纹旋深长度与螺纹直径的长径比是1.5或2,普通钢件是1或1.5
发表于 2006-10-27 07:41:27 | 显示全部楼层
Re: 吊环螺钉起重载荷如何计算?
查手册
发表于 2014-1-11 15:41:01 | 显示全部楼层
螺纹受力其实80%以上都是前5牙受力的,楼主的螺钉有5牙可以按原来承重的80%计算。但不能长期使用,一旦这5牙有损伤,很容易出事故的。
GMT+8, 2025-2-24 00:11 , Processed in 0.052694 second(s), 14 queries , Gzip On.
