楼主: wtuwfn
数控车加工45#钢,用什么型号的刀粒,参数怎么取?
发表于 2010-5-31 20:56:30 | 显示全部楼层
三菱的ue6110,东芝的t9025,京瓷的ca5515,5525
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:17:57 | 显示全部楼层
真是谢谢各位了,品牌种类还真多,可不能每样都试试啊!!!我要是老板就好了...
发表于 2010-6-1 18:32:40 | 显示全部楼层
数控车加工45#钢,
" W6 n8 l) R. A# q. i8 m7 L直径50mm0 N$ Y. V8 Q* Z4 @' r/ S" Y5 _
问应用什么型号的刀粒,参数怎么取(转速,吃刀量,,,)?, H  y: @" R8 p3 O, M  X
wtuwfn 发表于 2010-5-22 00:54
8 @7 a/ N; m/ Q' I8 p) ?/ E" [
9 k& u" q3 u. i% l. J老兄,你这个问题还需要一些参数才能回答啊。- O/ T0 o6 A- n: g% n+ ~
50大的45号钢,是在啥机床上加工的?车棒料还是单个?多厚
1 j3 ~5 N4 s& Q- F# z; R9 J还有表面粗糙度的要求呢,加工精度的要求呢。6 {$ ^; e2 c8 d% r6 T" ]
( _4 h4 r8 f6 @* @, H4 q+ K% v
按理来说,45钢没热处理过的话,硬度很低。基本上是个通用型数控车都能搞定。如果主轴功率足够的话,单件加工,可以尝试背吃刀1mm,转速1200转, F大概0.2吧用三菱的VP15TF刀片。8 q. Q& K9 k5 j! A- D
* O' r0 j" E4 i& [7 U; s3 K( m6 `$ U
如果是棒料。。。我就没尝试过了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-6-1 18:35:46 | 显示全部楼层
回复 13# yestwp 7 {+ O4 ~: }7 n$ h1 N
/ ~7 g$ y/ @2 J( w/ C+ W
% `6 ~: Q2 D# ?1 l
    这位兄台用的效果怎么样?一刀粒用多长时间?
发表于 2010-6-1 19:41:01 | 显示全部楼层
回复  yestwp
4 k" O2 `; v+ F4 q# ?- ]! w2 A
) J; _$ G9 O# [) i; m# A
+ u7 K5 A9 Y$ u    这位兄台用的效果怎么样?一刀粒用多长时间?- l3 k% w8 i1 q
wtuwfn 发表于 2010-6-1 18:35
# L! ]) P, }+ ]4 Q* z/ C, Q1 _" h8 s
这个要看情况的,一般大概车两个小时左右换个刀尖吧。
 楼主| 发表于 2010-6-1 22:37:56 | 显示全部楼层
再下谢过!
发表于 2010-6-6 21:22:45 | 显示全部楼层
京瓷的PR930   试试效果不错的!
GMT+8, 2024-11-26 08:54 , Processed in 0.056147 second(s), 14 queries , Gzip On.
