查看: 4084|回复: 3
sw中要做盒子的盖子打开的动画怎么做?
发表于 2010-5-21 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖子绕轴旋转打开135度,怎么做,不胜感激。
发表于 2010-5-21 20:02:06 | 显示全部楼层
配合的时候用角度,动画时改变角度就好了
发表于 2010-5-22 19:32:40 | 显示全部楼层
我告诉你个简单的办法,正常装配之后。给箱盖转轴的圆形部分一个“马达”,转速设置为3.75r/min,然后在下面的运动中时间设置为6秒。(上面是针对2009的处理方法)
发表于 2010-11-17 10:10:52 | 显示全部楼层
支持楼上的···················
GMT+8, 2025-2-24 18:24 , Processed in 0.052050 second(s), 15 queries , Gzip On.
