查看: 3211|回复: 4
油会引起电磁阀线圈烧坏吗?
发表于 2010-5-21 10:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器上,有电磁阀易被油污染, 几次出现过线圈(24V)烧的情况, 跟油有关系吗?( \7 ]' v; m% U4 h( B
& ]8 T6 ?5 G, r0 T* t0 a1 b
多谢.
发表于 2010-5-21 14:23:02 | 显示全部楼层
一般不会,湿式电磁铁在油泵没有启动系统没油的情况下通电,就会烧毁。
发表于 2010-5-22 07:11:35 | 显示全部楼层
应该不会,常用的机械油都是绝缘的。如果被油污染造成散热不好,倒是有可能造成烧线圈的
发表于 2010-5-26 09:08:59 | 显示全部楼层
润滑油一般是绝缘的,若被氧化、炭化就可能导电;另外线圈烧毁看现场是否有易导电的粉尘或其他物质存在。
发表于 2010-6-4 21:36:09 | 显示全部楼层
我也遇见过几次了,我感觉楼上两位说的都有道理
GMT+8, 2024-12-26 21:20 , Processed in 0.046601 second(s), 15 queries , Gzip On.
