查看: 10585|回复: 15
7.5的电机 380的电压,需要选多粗的电缆?
发表于 2010-5-21 10:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.5的电机 380的电压   需要选多粗的电缆
是不是4*4(6)mm2  的。谁能给我解释一下这个4*4(6)mm2 是什么意思啊???
发表于 2010-5-22 20:21:23 | 显示全部楼层
这是4芯4平方电缆或者4芯6平方电缆,但是7.5的电机最多用2.5的电缆就够了
发表于 2010-6-1 16:10:53 | 显示全部楼层
7.5千瓦的电机15安的电流你去查吧
发表于 2010-6-1 16:40:28 | 显示全部楼层
要用到4平方的,因為電機啟動的瞬間,電流很大
发表于 2010-6-1 17:27:54 | 显示全部楼层
没有这种规格,常见的是3*4(6)mm²+1.5mm²俗称3+1电缆
发表于 2010-6-1 17:41:16 | 显示全部楼层
这东西不能乱猜,要先确定埋设方式,再定当地气候,外部条件都有了,查一下电缆手册,各厂家的载流量还有区别,慎重为好,
发表于 2010-6-2 10:10:42 | 显示全部楼层
建议楼主查一下电气安装手册,再下手。
发表于 2010-6-2 21:41:25 | 显示全部楼层
一般按经验是1平方的电缆线可承受4A电流,
发表于 2010-6-4 10:57:17 | 显示全部楼层
正常情况下,铜心线6安/平方MM这样算,只要电机不经常频繁起动电流为,KW数*2~2.5就OK了,
发表于 2010-6-26 09:49:03 | 显示全部楼层
还要看其他的外围电路  一起算进去 不然算出来的理论值可能太小
GMT+8, 2025-1-11 08:17 , Processed in 0.050916 second(s), 16 queries , Gzip On.
