楼主: sjkabc
钻头寿命就加工2000个孔?
发表于 2010-5-25 21:54:00 | 显示全部楼层
不知道啊,希望高手能来讲解下
 楼主| 发表于 2010-5-25 22:18:56 | 显示全部楼层
回复 8# 狙击手 " I+ A9 i  R4 _+ n% c5 i
基本上日系的品牌吧。不二越和OSG 常用的。合金的没有好的重复修磨精度加工起来还不及高速钢的。高速加工一上去就直接挂了。自己修磨起来的始终没有原厂的来得好。而高速钢的钻头倒是常用,修磨起来还可以,加工寿命也不错,索性就直接用高速钢。另外,价格也是个问题撒~高速钢的钻头即使是FAX材的才多少钱,普通的更加便宜。随便找个普通的硬质合金就比得上FAX材的了。
发表于 2010-5-26 11:05:47 | 显示全部楼层
1.    3mm的不锈钢群钻应该能买得到的。如果你是原态的不锈钢,最好用高速钢,如果是淬火过的不锈钢最好用硬质合金钻头。
5 H1 W2 P/ V# W# f+ F2.   钻头尽量用最短的钻头,提高钻头的刚度
% g/ h) A+ H  z# ~9 O3.  定做钻头或选用时选用钻芯 加厚的钻头,一般普通买的钻芯大概是不超过0.2d,钻不锈钢的话最好加厚到  0.4d,这样的话钻头寿命能提高很多
7 {$ G: Z3 b% X, U, x2 V4.  增大钻头 的倒锥,3mm的钻头普通的倒锥是平均0.05/100mm, 不锈钢加工最好增加到0.1/100mm左右7 H) ~& V6 R0 {  k1 o
5.  增大切削刃的锋利度,可以加大螺旋角,40度左右
- O# p  `6 ]1 |9 `+ l6.  最好你能磨成 群钻模样,双顶角一定要磨出来。
1 [5 \) E7 D+ ?$ ?4 i; `& D: h9 J7.  高速钢的话 我个人认为你的参数太高,转数800-1000就可以了。进给的话0.12mm/r左右, 按我的参数你的效率就低了很多,不过寿命我估计会提高到至少1万件$ ?4 }3 E& _, Z1 L0 p; X
你试试吧。不该参数的话,应该也能比你以前有所提高。含钴的高速钢足够了,不建议用硬质合金
参与人数 1威望 +7 收起 理由
狙击手 + 7
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:20:21 | 显示全部楼层
回复 13# chunzu
% r4 \0 k7 I6 d+ ^$ V, F刀具说明书上面的参数看起来就要那么高的。尤其是转数。不过楼上既然提出来了,我明天周末加班就试试,要是有用就好了。
发表于 2010-5-29 21:47:55 | 显示全部楼层
高速钢钻头容易磨得锋利,但切削速度不如硬质合金涂层钻头,在不加冷却液时,硬质合金钻头占有优势。加冷却液时,硬质合金钻头容易崩刃,反倒不如高速钢的耐用。
3 q) d% C+ j2 F: l& w8 _7 U) c    刃磨钻头水平的高低,对钻头使用寿命的影响很大,新钻头出厂时用开刃磨修磨的比较规矩,但那是对常用材料而言,但对不锈钢料的加工,那角度就不一定很理想了,在钻孔时,排屑顺畅与否,对使用寿命影响很大。不松不紧的螺旋状,最理想,长条状就不太理想了,碎块状,钻头很就就磨损了。再一个就是钻头的横刃,新钻头横刃都比较窄,定心性较好,因为横刃的切削速度基本为零,当开始自己修磨钻头后,横刃就开始渐渐变宽了。横刃宽了切削阻力变大,切削热也变高,对使用寿命影响很大。钻头一经修磨,横刃就开始变宽,就需要修磨,但磨得太窄了,又影响强度,所以经验性很强,尤其是只有3mm的钻头,修磨横刃,是有一定的技术难度的。小小一把钻头,学问太大了,一下子也说不完,就简单说到这里,希望对你有点用处。
发表于 2010-6-1 12:28:32 | 显示全部楼层
用不同的参数可能会有不同的结果
发表于 2010-6-1 23:52:52 | 显示全部楼层
加工不锈钢用含钴高速钢的比较合适
 楼主| 发表于 2010-6-2 21:38:15 | 显示全部楼层
转速降低,切削速度改低以后,寿命有了提高。现在普通的不二越钻头已经加工超过3500了。呵呵,有效果的~
发表于 2010-6-3 09:58:40 | 显示全部楼层
有效果就好,不过离我的目标差的还远呀,只要你找到钻心加厚的钻头,做到8000以上是很轻松的。
GMT+8, 2024-11-26 05:29 , Processed in 0.055733 second(s), 17 queries , Gzip On.
