查看: 8863|回复: 18
钻头寿命就加工2000个孔?
发表于 2010-5-21 05:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3毫米钻头加工420不锈钢,打孔深度9.0。分三次,每次3毫米切入。尝试使用了日本不二越的多种高速钢材质的钻头,结果试验下来结果让我很不解。无论10根一包几块钱一根普通的3.0高速钢钻头也好,还是几百块一支粉末冶金高速钢镀层黄金钻头也罢,甚至加工不锈钢专用的SUS钻头。每根钻头换上以后直到磨损为止,加工寿命始终在2000个孔左右。重新刃磨一次寿命在800-1000个孔。实在不明白,想来加工时,所有打孔程序都是一样,都是冲油加工2500转和220的进给量,价格高的寿命也高不到哪里去,价格低的不见得差哪里去,难道厂家推出这么多类型的钻头真的都是一路货?不过是换个马甲而已?
发表于 2010-5-21 09:50:58 | 显示全部楼层
不知道啊,希望高手能来讲解下
发表于 2010-5-21 18:56:11 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么一定要用高速钢的刀具,是不是设备的线速度达不到?
/ G( ]3 P( [2 ]! U  o线速度是23.55,比较低吧,当然也是高速钢刀具的参数了。
/ R/ Y, t, N% W) W刃磨前的刀具状态也很重要,比如磨损了韧带吗?烧伤了吗?等等。
, X. {, j4 f: V; B4 W修磨的角度也是问题,不是比较合理的角度,寿命也会受到影响。
发表于 2010-5-21 20:17:26 | 显示全部楼层
刀具不一样,加工参数一样?
 楼主| 发表于 2010-5-23 17:43:05 | 显示全部楼层
回复 3# 狙击手
/ w* h' L0 \( n  `& `我拿的是新钻头在那里用的。使用高速钢钻头是因为价格相对低点,个人感觉高速钢加工起来比硬质合金也不差哪里去。硬质合金自己磨不好,装上去搞不好就断了,高速钢的刃磨经验相对足点,磨起来有点把握。磨损后再次修磨一般是带横刃的。但自己磨的不能和原厂的相比,加工起来的寿命明显是要低好多。角度一般为118度。加工使用的立式加工中心。版主看看参数不合理的话给个比较合理的我去试试。多尝试几次没问题,几块钱一根的钻头不是什么大事,提高10%的寿命就什么都回来了。另外FAX材质就比HSS或者HSS-Co材质好么?
 楼主| 发表于 2010-5-23 17:45:00 | 显示全部楼层
钻头X型修磨和R型修磨那个对加工这样的材料要好点?
发表于 2010-5-23 20:05:29 | 显示全部楼层
你是用什么加工机床加工?如果机床刚性差,振动厉害,硬质合金钻头当然容易断了。而且你所使用的硬质合金涂层钻头的切削速度肯定是要比高速钢钻头高的,你现在所使用的切削速度对硬质合金涂层钻头来说有些偏低。
发表于 2010-5-23 23:25:15 | 显示全部楼层
1 B& i7 V$ x/ v" ~" `
3毫米钻头加工420不锈钢,打孔深度9.0。分三次,每次3毫米切入。尝试使用了日本不二越的多种高速钢材质的钻 ...
  [0 ]0 [" l6 R0 L+ xsjkabc 发表于 2010-5-21 05:48
! l$ B2 q2 r- o* `. `几百块一支粉末冶金高速钢镀层黄金钻头也罢, ……提高10%的寿命就什么都回来了。
  U1 p; d4 m- o1 T! y% l2 M- {2 @1 F1 |; K, B; u1 y& w" a. m
那你用合金的吧,只要设备可达到精度!
" y' C/ S/ A1 S' V品牌,关于品牌不知道你能拿到什么品牌,不好推荐,社区很多人可以帮你选,你也是在江苏吧?
发表于 2010-5-24 07:32:46 | 显示全部楼层
不会悬殊那么大吧。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-25 13:40:18 | 显示全部楼层
学习下·······················
GMT+8, 2024-11-26 05:29 , Processed in 0.053738 second(s), 15 queries , Gzip On.
