楼主: 跑在雨中
solidwork如何把两个零件生成一体?
发表于 2010-11-2 10:02:22 | 显示全部楼层
给2张图片,请参考
发表于 2010-11-2 10:22:54 | 显示全部楼层
什么意思啊???这个solidworks截图代表什么啊?啥意义?
发表于 2010-11-2 10:57:41 | 显示全部楼层
不明白,那软件俺不会用
发表于 2010-11-3 16:42:36 | 显示全部楼层
兄弟你表达的也太不清楚 了
发表于 2010-11-5 08:28:22 | 显示全部楼层
是实体的话就用组合命令。曲面用缝合。也就是布尔求和命令。
发表于 2010-11-5 19:11:37 | 显示全部楼层
应该用组合,就是布尔运算中的求和
发表于 2010-12-17 22:18:51 | 显示全部楼层
如果是在一个零件图中插入另一个零件的话   ,可以点插入,然后选择零件,接下去选择要的那个零件,之后要选择怎么配合,配合好了就可以了
发表于 2010-12-18 18:50:13 | 显示全部楼层
就是按照路径:“选项-自定义-命令特征”,然后在里面能找到一个“组合”的图标,把它拖出来放到标题栏里,然后你就可以使用它来完成你的目的。唉。。
 楼主| 发表于 2011-1-8 15:10:04 | 显示全部楼层
回复 b_jianwen 的帖子1 W; U6 l6 J2 y7 z* b; k7 \* m5 M9 D
9 D. y6 x& x. i! z. p3 f% G  e
如何插入啊?在零件环境下涡!不是装配体下啊!说说你的步骤!谢谢
发表于 2011-1-8 16:00:35 | 显示全部楼层
如果是实体就在实体那个文件夹中选中要合并的两实体,右击选中组合,就好了
GMT+8, 2025-2-22 23:15 , Processed in 0.062986 second(s), 14 queries , Gzip On.
