查看: 9580|回复: 17
购买二手机床的先要看看-------磨床篇
发表于 2010-5-20 22:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又看了几个客户买的二手磨床,效果都不是很好,好象都是上当了,哎,怎么买的时候没有叫上我呢,好歹也能给看个大概,现在我就把我个人买磨床的经验给大家分享一下,希望能大家能有帮助。因为外表检查我早已经在车床篇里说过,这里就不再重复了。但各处挡板最好掀起来看一下。
6 C/ i3 [. f! V9 h0 Q" R    磨床是集机械、液压、电路于一身的设备,看这种设备远远比车床要复杂的多,除了要看我在车床篇的贴子外,买的时候最好是找专业维修人员同去。而机械这块除了大型磨床外,一般的不爱出什么问题,最重要的地方是外磨的主轴和头架以及其他磨床的丝杠传动系统。9 P8 ~6 H! N& l; R. Q2 @' C( {
    买二手磨床就要知道其精度早已经没有新的那么好的,如果想买精度好的,就不如买新的了。所以买的时候要看好主轴是哪种结构的,方便日后在所以在能够维修,当然这里我还是推荐块瓦的,不推荐筒子瓦的,因为块瓦的在维修调整时都比较方便。怎么看呢?在主轴的两侧看,有螺丝孔的就是块瓦的,没有的就有可能是筒子瓦的。块瓦的在调整时是垂直于主轴方向调整,在主轴的位置上是不会变的,筒子瓦的一般都会因调整而变动位置,位置变动了,在主轴上的轴瓦接触面也就变了,抱轴的可能性也就变大了,所以推荐买块瓦的。看好后推拉一下主轴,看看轴向窜动,轴向窜动是设计时就有的,没有轴向窜动的不多见,但也有,轴向窜动如果推过去后不能回位的话就转一下主轴,看能不能回来,能回来就没事,不能回位就是有问题了,当然不是你用手把他拽回去的,而是你转主轴的时候自己回位的。在后来的试车时还要看漏油情况,很有可能轴上油封位置磨损严重。( R  `9 U1 k4 `" V4 ?  V$ F, v
    平磨的垂直升降丝杠是要重视的地方,试着转下手轮,看看丝杠间隙大不大,会不会掉刀。有些平磨横梁导轨是两块分离式的,这个地方很重要,有些二手经销者全把导轨块拿下来磨一下再装上,看着好像是新的似的,但并不好用,造面磨头导轨的接触面变化,有的能直接看到缝子,前后走两回就能看到磨擦的痕迹,这样可以判断是不是加工过了的。有时他们磨完后上去并不理想,就把导轨螺丝给松开了,所以要注意一下导轨的螺丝有没有松动,导轨接触不好,磨活也就好不到哪去了。5 F6 z" Y. v4 e2 D4 Z
    这些都看完了看液压吧,看一下管件是不是很烂,装配螺丝是不是一致,能打开的面板要打开看一看,这里有很多问题,比如垫着铁皮呀,胶皮呀什么的,都是因为漏油太严重才这么做的!操纵阀上的螺丝千万不能有动过的痕迹,有了,就说明出了大问题了,没有办法修了才卖的,这是一个可以说是致命伤的地方。活动一下操纵手把,看看是不是特别的松动,如果是太松动了,那就不太好了,说明是老化了。这里要着重说一下平磨7130或32,那个换向用的把,在操纵阀上的那个套,要来回的拉一下,看看会不会出来,如果间隙不大就好,推拉的时候间隙太大就说明老化了。这个地方老化后出现的问题是:不给压的时候换向轻松,一但给上工作压力,换向很重,撞块用不了几天就撞坏了。结合间隙看一看撞块就知道这台平磨的换向是怎么样了。上述所说是对于一般7130或32,北四机的就不是了,我不推荐北四机的,因北四机的结构复杂,软故障太多,系统对环境要求太高,在机械设计上不太合理。有些磨床是带有水银开关的,要看一看是不是还能用,没有水银开关,主轴上油就没有保障,很有可能损坏砂轮主轴。% j1 P, ~4 W! D7 V  [5 O: S. Z5 \9 _
    电路,磨床的电路系统很复杂,交流直流全都流了!上海的小磨床有带板卡的,最好不要这种,因为现在已经找不到那种板卡了,但那也是自动的才有。主要还是看看乱不乱,细色、粗细等,和车床没有太大变化,一样的看法。但磨床的电磁阀有的很多,有的还不只一两个,像M1350等。大型磨床一定要看好大线,有的人买了床子回去连大线都找不到,惨!不管是交流还是直流,只要线路整齐正规就好。6 R" [! C" f1 j9 t5 r
    好了,试车吧,将工作台开到一边去,看一下床身的导轨怎么样,有的导轨是带油槽的,而且很深,这种导轨爱划伤,不是太好,静压的导轨要看一下漏不漏油,几个压力表都是多大压力,当然,这种静压导轨的机床一般现场试不了车,没有办法,能看到哪就看到哪吧,赌一把了试车时看一下各处有没有漏油现像,各操纵手把活动是否自如,噪音出自何处。能磨活就更好了,磨一下还能看看光洁度和精度怎么样,但让你磨活的可能性就更小了!主轴旋转的时候不要有飞机的声音,如果有就是间隙大到一定程度了或筒子瓦安装的太松了,注意!停车后用手旋转主轴,块瓦的正转时感觉轻松,反转时会重才是正常的,筒子瓦的正反转是一样的,没感觉,还有一种平磨块瓦的是上海出的,正反转感觉和筒子瓦似的,但确实是块瓦的,也属正常,因为这种平磨是带正反转的,不知道是什么意思!( z  V% }7 Q# J3 [5 _+ s
      买二手磨床的重要点:主轴、操纵阀、导轨、丝杠、大型电路系统、液压站。
参与人数 2威望 +33 收起 理由
老鹰 + 30
西门 + 3
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2010-5-21 16:44:54 | 显示全部楼层
离我太远了啊,不然买旧设备一定找你帮忙!!呵呵
发表于 2010-5-21 21:40:13 | 显示全部楼层
严重学习中。期待着其它机床篇的出炉。
7 w. f, c1 s1 R道一声辛苦了。
发表于 2010-5-23 19:13:33 | 显示全部楼层
读了,码了不少字,辛苦了 ,表示谢谢
发表于 2010-5-23 22:23:49 | 显示全部楼层
收藏下,有机会再细细请教
发表于 2010-5-24 07:39:40 | 显示全部楼层
大师级的,值得学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-5 13:55:42 | 显示全部楼层
向楼主致敬!谢谢~~~~
发表于 2010-7-24 11:23:24 | 显示全部楼层
谢谢了 楼主 讲的实在太好了啊
发表于 2011-3-26 00:32:18 | 显示全部楼层
好东西,谢谢,要是有专门的服务机构就好了,就叫二手机床评估服务站,呵呵
发表于 2011-3-26 12:57:30 | 显示全部楼层
好帖子呀!谢谢楼主,写的很详细。
GMT+8, 2025-2-27 18:15 , Processed in 0.085701 second(s), 17 queries , Gzip On.
