查看: 16593|回复: 57
沃尔沃概念挖掘机
发表于 2010-5-20 22:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 a' D  w% F# |* K# C% {$ W% C& t; K  [
在2010年4月份刚刚结束的Bauma 2010慕尼黑展会上,有14家工程机械制造商发布了它们设计的概念挖掘机。
! r2 j# h6 ?4 W. p: b8 k0 o8 w其中最引人注目的一款概念挖掘机当属沃尔沃推出的SfinX,这也许是20年后挖掘机的真正面目,这款概念挖掘机配备四个独立电动履带,与目前的两侧履带结构不同,SfinX的四个履带具有完全独立的功能,驱动、独立悬浮、独立刹车、转弯,这样的结构可以让挖掘机与地面有更大的接触面积,以适应更多的工作环境。
" {( T7 I# [' V- c) ~3 ]* _
, R+ E, P% T% L+ U                                                      Bauma 2010展会上沃尔沃展位展出的概念挖掘机SfinX模型
' I4 p0 }* L* p' E6 G  j
$ x$ s6 W& f' V- Q) R' a% kSfinX不再采用传统的柴油燃料发动机驱动,而是依靠一组小巧的燃料电池,没有污染物排放,只有热量和水,这使挖掘机的整机体积大大缩减,同时燃料电池可以根据挖掘机挖掘力的输出而前后移动位置,适应不同的工况。) n/ a8 j9 c3 n/ k" ^" \8 K) N
SfinX最具创新的亮点之一,就是将传统挖掘机中的轴承换成了磁悬浮轴承,因此,整个设备中的转动都将没有能量损耗,同时可以转得更快。
6 U3 v" a, i9 C5 O5 H" [1 i2 R  q0 j
目前这款概念挖掘机只有按比例缩小的模型展示
- G* G) |- _4 g3 K0 J) \$ v大臂采用中空的框架结构,既大大减轻了重量,又可以使操作机手透过框架看到前方的作业环境,同时,几乎完全透明的驾驶室可以允许操作机手上升或者下降,来随时调整自己的工作视线。
9 A% X8 K5 b/ y! F1 s: e沃尔沃概念挖掘机SfinX的大小臂采用中空结构
. k6 V* z! b, J/ g, `; o" {; n. t4 i! g" L
8 r- b9 G0 q- f5 L! S" P- b在特殊工况下,SfinX的驾驶室可以完全脱离整机,成为一个“遥控舱”,这使得挖掘机可以进入危险区域进行作业。
* m3 z# ~. H6 y7 U& l/ x+ U5 m+ Y这款观念超前的概念挖掘机究竟能否成为现实中的土石方施工设备,让我们拭目以待。# m: w0 Y5 W% c6 A* o7 U4 {
(转自铁甲工程机械)
发表于 2010-5-20 22:55:32 | 显示全部楼层
很强大。。值得我们学习哈。。
发表于 2010-5-21 06:32:34 | 显示全部楼层
燃料电池 连续作业时间不会很久吧
发表于 2010-5-21 08:43:57 | 显示全部楼层
估计这个燃料电池有点悬,创意不错
发表于 2010-5-23 08:41:21 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼主分享
发表于 2010-5-23 16:25:19 | 显示全部楼层
富有创意,燃料电池技术还不是很成熟。
发表于 2010-5-23 16:54:21 | 显示全部楼层
画的漂亮似乎不是很难
发表于 2010-5-23 21:13:49 | 显示全部楼层
真是长见识了!( N: `* Y/ [, m! {6 M% l1 i
既然是用燃料电池的,不知道是不是以后的工程机械也用不到发动机了!
2 g, v0 X* _1 S! ]' U期盼那一天阿!
发表于 2010-5-23 21:25:20 | 显示全部楼层
我觉得以后驾驶室可能会被取消,而以远程监控取代。目前的视频传输技术已经得到了飞速发展,而驾驶室人机工程再完美也始终不如办公室舒适,何况还造价不菲。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
非池中 + 2
 楼主| 发表于 2010-5-25 10:11:13 | 显示全部楼层
楼上的大侠很为机手着想,赞一个,远程监控用很多好处啊比如安全,舒适,视野开阔等等
GMT+8, 2025-2-25 09:37 , Processed in 0.059817 second(s), 17 queries , Gzip On.
