查看: 11340|回复: 21
影响破碎机生产能力的几点因素
发表于 2010-5-20 16:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 、物料的硬度。越硬的物料破碎起来越困难,其硬度阻碍了破碎力的释放,而且对设备的磨损越严重。这时减缓了破碎的速度,破碎的速度慢,当然破碎能力就小。
- V$ z0 o, `' P: q2 、破碎后物料的细度,细度要求高,即要求破碎出来的物料越细,则破碎能力越小。当然,如果物料中含有一定程度的水分,还需注意进行咨询,由我们的专业人员为您配置合适的设备。
1 u/ s" }) \/ E& Q$ E% W3 ]3 、物料的组成,破碎前物料里含的细粉越多越影响破碎,因为这些细粉容易粘附影响输送。比如在石料生产线中,这对于整个流程的参数调整时一个影响,操作中注意考虑到。对于细粉含量多的应该提前过一次筛。
- ?2 L, l, m% {" D) G9 M4 、物料的湿度,即物料中含的水分较大时,物料在破碎机内容易粘附,也容易在下料输送过程中堵塞,造成破碎能力减小。0 M# y6 J! @0 x( a6 S- p
5 、物料的粘度。即物料的粘度越大,越容易粘附。
" M* D+ O) ~+ `2 J, U6 、破碎设备的破碎件(锤头、鄂板)的耐磨性越好破碎能力越大,如果不耐磨,将影响破碎能力。
发表于 2010-7-4 10:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 20:48:27 | 显示全部楼层
写的不错,现场测量困难
发表于 2010-7-31 20:26:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料,辛苦了。
发表于 2010-8-2 18:16:25 | 显示全部楼层
写的很好啊% m' d4 K& k5 q( a2 l5 D7 A2 F; \
只是很多时候我们只能根据经验来,一些参数不好测。比如物料的粘度,硬度,硬度一般楼主采用单轴抗压强度还是别的?
发表于 2010-8-6 08:44:11 | 显示全部楼层
理论。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-22 21:20:58 | 显示全部楼层
写的不错,现场测量困难
发表于 2011-2-5 21:50:30 | 显示全部楼层
破碎机上的凹凸程度应该也是影响因素吧
发表于 2011-2-15 08:41:33 | 显示全部楼层
比较理论,但是学习了,谢谢~~
发表于 2011-6-28 11:26:33 | 显示全部楼层
都停留在理论上,能更详细点就好了
GMT+8, 2024-11-18 03:20 , Processed in 0.057828 second(s), 15 queries , Gzip On.
