查看: 8326|回复: 19
滚筒的机械结构是什么样?
发表于 2010-5-20 15:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒式输送机的结构怎么样?有没有清楚点的图纸?
& h& {, |* w$ K里边的结构怎样?
发表于 2010-5-20 16:31:02 | 显示全部楼层
楼主什么意思,我看不明白呀。
发表于 2010-5-20 19:44:00 | 显示全部楼层
通过带座轴承将滚筒固定在机架上。链传动,前轮拖后轮,一主一从。
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:58:00 | 显示全部楼层
就是轴承与滚筒的连接部分的结构不明白啊,怎么保证滚筒能构带动货物,而且当货物遇到阻碍时有能让滚筒停转,链条不停,可积存式的滚筒输送机???????
发表于 2010-5-20 20:19:00 | 显示全部楼层
回复 4# ygy231688 " D$ |* |# ]7 I. u: O& @
你说的是滚筒内装“超越离合器”的,简言之就是一个“单向轴承”。
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:26:04 | 显示全部楼层
能不能具体点?????
发表于 2010-5-21 13:12:41 | 显示全部楼层
回复 6# ygy231688
7 ~; }! ~9 ~1 c具体的机械设计手册有,看看这个:http://wenku.baidu.com/view/7ad3e47da26925c52cc5bf69.html
发表于 2010-5-21 13:19:06 | 显示全部楼层
滚筒式输送机的结构怎么样?有们没有清楚点的图纸?
- V- W4 Y. f0 y1 l) q* Z* L8 q里边的结构怎样?????5 x; b9 [& a$ E- v) u# H) [% q4 i
ygy231688 发表于 2010-5-20 15:41
7 h5 |3 Q. V8 ^) I: O3 h
, {6 _7 F: [- L8 R0 v6 i: e这是一个连接式的滚筒输送机,每个滚筒上都有一个链轮,同时压在下方的链条上,当链条运动时滚筒反方向转动,如果要用积放式的需要使用积放滚筒
发表于 2010-5-21 13:22:38 | 显示全部楼层
积放式的滚筒是指链轮和滚筒之间有一个摩擦片,靠弹簧将滚筒、摩擦片、链轮三者压紧,当阻力大于弹簧提供的力矩时,链轮转滚筒不转
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:38:16 | 显示全部楼层
谢谢指教,已经解决了!!!!!!!!!!!!11
GMT+8, 2025-4-18 11:22 , Processed in 0.085907 second(s), 15 queries , Gzip On.
