查看: 5169|回复: 14
求助:请帮忙确定齿轮模数。
发表于 2010-5-20 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,不好意思,请教个问题。8 N, b9 m2 O, U& h8 K# ~7 n
我用公式:齿轮模数M=齿顶圆da/(齿数Z+2)求得模数=2.3,可是我查标准GB1357-87没有查到此模数,比较接近有2及2.5。这是为什么?  k  ~7 p! l$ W3 `* B
现附图。
发表于 2010-5-20 09:16:20 | 显示全部楼层
是不是磨损了。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:19:20 | 显示全部楼层
看齿顶不像磨损的样子。
发表于 2010-5-20 09:30:31 | 显示全部楼层
要不就是你测错了,要不就是生产的时候出错了
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:38:35 | 显示全部楼层
没有错呀,齿顶圆直径36.8左右。
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:40:34 | 显示全部楼层
有一点需要说明,齿顶的形状不是平面很大,两条渐开线几乎交成一条直线。
发表于 2010-5-20 10:32:22 | 显示全部楼层
楼主,这齿轮是不是有变位的?如果你的测量准确的话。
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:44:01 | 显示全部楼层
何谓变位齿轮?那模数的求法也是用上边的公式吗
发表于 2010-5-20 11:45:34 | 显示全部楼层
几个齿的?少于17个齿肯定变位了,! R& S/ `, B- z  B* j* V! n
测量下两个齿轮轴的中心距,再测量下公法线长度,笨办法是采用变位系数一点点试,聪明一点的办法是通过公法线长度公式来推算模数,这个比较高级,咱不会
发表于 2010-5-20 11:47:15 | 显示全部楼层
渐开线齿轮本来啮合起来就是一条线
GMT+8, 2024-11-23 23:53 , Processed in 0.055214 second(s), 16 queries , Gzip On.
