查看: 2128|回复: 1
CNC
发表于 2010-5-19 13:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑锣编程要诀* K& ^; Q4 ~6 V8 _
1. 白钢刀转速不可太快。6 n! C  e) r) x/ Y
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。- I& Z, ~6 B. L9 w- S8 g$ l( n
3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
) q2 u1 k( [# Y  ~4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
6 g* F8 ^: N! K# l0 E5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
* m# e4 ~1 C' O6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。% G5 b- n$ u" }9 b0 H; c
7. 校表平面四边角要锣平。) H3 p, {3 t4 }/ ?
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
8 L( b6 ^2 {* w9 c9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,
. v+ Y9 ^, h8 E* a4 M* ?以避免空刀或加工过多而弹刀。
( ?! V$ q- j3 l+ e. c. ^1 {8 Q10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
5 o" h- a9 ]- T, J$ x& h8 \" ^- O11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。6 c+ a; Z5 W8 v( V: d9 `; X9 z
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
& T' _% a1 P& S5 n& M/ F' O! s: c13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量的1/5,光刀时,公差设为0.01。- _8 I$ F, m$ }3 x/ ?, D  N4 m
14. 做多一点工序,减少空刀时间。& y9 }& M' A$ [
做多一点思考,减少出错机会。
- W7 k7 I8 C: E做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。' e* S! t7 L* t6 ~
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。- F. b1 Y, [. d. D  Y7 K
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。8 X+ Q8 h3 ]9 u' r+ ], @8 b4 {1 c1 v
17铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 5 d. k/ e5 j% W1 `" }9 `' U
18小刀清角,大刀精修; # ^# b' ]; Q+ X, j
19不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
, T3 b) s( O" A2 @20毛坯材料硬度高:逆铣较好,毛坯材料硬度低:顺铣较好$ x% D* o, p! X+ I- h) X- c
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
$ G7 B/ M& x2 K5 Z零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。1 ]5 C8 Z4 ~2 ?
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好* K) b+ H- {5 ^; Q/ z+ ~6 j
刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
1 s$ m: m0 ^' v2 b) a. Y刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
发表于 2011-12-5 08:44:32 | 显示全部楼层
非常不错
# g! h% c  ~- Y6 T{:soso_e102:}
GMT+8, 2025-2-24 19:40 , Processed in 0.058375 second(s), 14 queries , Gzip On.
