查看: 4209|回复: 2
注塑出来表面有白色雾状纹,高手帮助分析一下!
发表于 2010-5-19 12:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑出来表面有白色雾状纹,有如下特点:
. C6 ~9 Z9 Q4 n7 M1.只有在自然光下才看得到,灯光下是没有的% p7 }; V7 |  E* Y% h
2.即使打的少胶,不打足,还是有9 i7 n( ?# }  j: _; c; r
3.自然放置一段时间后,会减退些( R! h/ [( l8 S( l3 i) O: o
. e" @1 `: d4 G( d4 J  E" E这到底是什么啊
发表于 2010-5-21 11:24:10 | 显示全部楼层
1.只有在自然光下才看得到,灯光下是没有的。—————估计是灯光中缺少一些波长特定的光,所以没有。这些波长的光的折射或者其他作用的结果
/ U" Z9 ^: ?. c& l, O# w2.即使打的少胶,不打足,还是有。——————这个不知道(我不是干这行的)4 Z% {2 F, }  h' ~% c
3.自然放置一段时间后,会减退些。——————如果是有微裂纹引起的话时间长了,时效导致微裂纹消失(分子振动)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-5-23 22:49:57 | 显示全部楼层
是你的料子不干吧,有水汽吧~
GMT+8, 2025-3-13 06:30 , Processed in 0.073278 second(s), 15 queries , Gzip On.
