查看: 30888|回复: 9
螺纹底孔深度公差,螺纹深度公差正常控制在多少?
发表于 2010-5-19 11:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
  c1 I. ]' f6 H1 C
" Z% P4 r, u8 ], o  一般在加工中心上,底孔深度公差一般控制在多少?因为大多少螺纹底孔都是台阶钻的,我的想法是根据倒角深度的公差来控制底孔的深度应该是可行的。但有无什么行业标准,还是根据公差累计来计算(比如凸台面的加工公差,机床的精度等); C- t) g% @* N) A$ h* e2 g
  螺纹深度公差:因螺纹深度检具选择的是最小0.5mm精度的,所以螺纹深度公差一般就控制在+/-0.5mm。这样是否合理?
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:04:57 | 显示全部楼层
有在发动机缸体,缸盖从事工艺工作的大侠嘛?+ D6 k2 E) }" ]% A% F; a( V( l3 Q: j( \
1 V( M) O) t+ g& `5 K1 C5 N
帖子沉的好快!
发表于 2010-5-19 21:09:49 | 显示全部楼层
盲孔的螺纹有效深度图纸一般都是标min,所以深度只做深不做浅,以此类推底孔也是这个原则,但是一般比螺纹深3-3.5个螺距左右,只要不影响螺纹的有效深度即可(小心盲孔别被打穿)。这是我的工作经验,不知道对你有没有帮助。
发表于 2010-5-19 21:29:16 | 显示全部楼层
找一剑飘红。
# N, D; C) \3 P$ d2 p* Q我的想法:根据检具精度来决定螺纹深度公差肯定不妥。第一深度满足使用要求;第二结合加工(设备)实际情况尽可能减少切削量降低成本,你们是大批量生产的
 楼主| 发表于 2010-5-20 10:06:00 | 显示全部楼层
杨天大侠:' e; R4 s0 y5 P) `
  在大批量生产下,车间操作层面的员工需要详细的指导,所以对于min深度的螺纹孔,我们一般在保持最小深度的基础上,明确控制深度为+/-0.5mm。这个0.5mm依据检具的精度来给,的确不太。。。!
, H' B, Y3 e. X0 O/ q+ p: Ewangice :
4 r8 n+ O: x* K# W   因为丝锥前面一般有1~2.5倒锥,所以钻底孔的深度上会考虑这个要求。就如你解释的那样,会有这方面的考虑。我的疑问是就在包含这个倒锥深度的基础上,怎么确定深度公差,好像找不到什么规范来支持!& m: j4 u$ d" H* E- f) t8 X+ }
攻丝深度的公差我在想一般的测量精度在0.5mm,那我就依照+/-0.5来控制。难道刚性攻丝和挤压攻丝在深度控制上无差别吗?
发表于 2010-5-20 22:17:35 | 显示全部楼层
(HB5800-1999航空航天制造业)对于盲孔来说一般加工螺纹深度按一个半螺距减半个螺距! }3 R- J3 y8 y1 L+ i7 H) s
(GB1984国家标准)是加减一个螺距
发表于 2010-5-21 22:45:46 | 显示全部楼层
' f; U" p, p6 \+ m& n- Z2 w! u% C, A* y6 G- ~(GB1984国家标准)是加减一个螺距* R; W$ V; ~$ Z7 h5 \
还没留意这个,争取记住
发表于 2012-6-22 08:12:41 | 显示全部楼层
那针对通孔:并且图纸要求是:5/16-18UNC-3B x11.2
5 r7 A1 @! W* k+ @这个螺纹孔的深度的公差如何定义呢?; [  J3 @# |, e, P% t, }: T9 h
也是正负半个螺距吗?0 V; g! A& }! N& ~: O
发表于 2012-6-26 17:20:52 | 显示全部楼层
楼上,可否提供关于:(GB1984国家标准)是加减一个螺距的国家标准?# a% \  s7 B& c: i' o' j
) v0 B  B6 i4 [
先感谢!
发表于 2012-6-26 18:03:08 | 显示全部楼层
顶一下,期待标准答案
GMT+8, 2024-11-30 18:38 , Processed in 0.051914 second(s), 16 queries , Gzip On.
