查看: 6289|回复: 15
液压站各个阀的组装,请大家给我讲讲
发表于 2010-5-19 06:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问各位老师、专家,液压系统设计好后,要把一些用于控制流量、流速的阀组成控制阀组,集成为一个整体,也就是说,中间尽量不用油管,直接阀与阀连接。请问,这样是不是个难题?我知道,单个阀一般都是标准件,但是如果好几个形状不同、规格不同的阀连一起,它们的油口位置、大小都能满足组装的要求吗?能不能向七巧板那样,这样拼也行,那样拼也行?当然,七巧板这个比喻是夸张了点。
发表于 2010-5-19 10:35:45 | 显示全部楼层
可以的! m: B8 c% D( n; D
   你可以用叠加阀的,阀与阀之间直接叠加没有连接油管。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-22 16:53:40 | 显示全部楼层
可以的,用插装阀更好,所有的阀集中在一个阀块上,阀与阀之间不用连接,这是一种发展趋势。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-31 14:38:30 | 显示全部楼层
多来几个人说啊,好让我们这些新手多学习下,谢谢
发表于 2010-5-31 17:11:41 | 显示全部楼层
设计一个集成块,将所有阀组装在上面,不用油管
发表于 2010-5-31 17:43:44 | 显示全部楼层
从空间合理化上这是必然趋势。但阀是针对执行元件服务的,执行元件越多,阀-执行件之间还是需要油管连接的,况且控制阀门集成化后有优点自然也有缺点,如故障和维修复杂化,故障检查困难等等。
发表于 2010-5-31 19:27:11 | 显示全部楼层
应该有这样几种选择:5 y9 i% a2 F4 ]! G7 p
1.用叠加阀;6 I2 I4 a* u1 i# p! g4 u) l
2.设计阀块,通过阀块将分散的各个阀组装起来。
& w) O) j5 {# G* I: C, j- g0 I6 ~! I2 V( o% H' q) w0 }* K
我觉得,通常是把一个油路(支路,如果一个液压系统包括若干支路)上的阀组合(通过叠加或阀块)起来,而不是把功能相近的阀“组合”起来吧?
发表于 2010-5-31 20:51:39 | 显示全部楼层
使用IS0-4401国际标准的叠加阀和集成油路块就可以组成一个油路系统。这些产品现在市场上都可以买到。虽然型号叫法各不相同,但功能和连接尺寸都一样。现市场上叠加阀以仿“力士乐”和“油研”公司取名的型号为多。国产的以上海立新厂和北京华德厂的产品质量比较可靠。进口的价格高,交货周期很长但工作可靠。有一点请初学者注意,阀的外观,进口件不如国产件美观,不要认为美观的一定是进口件。
发表于 2010-6-7 18:47:47 | 显示全部楼层
一个支路的阀能叠加的尽量叠加到一起,然后设计阀块,把各个支路的叠加阀都装到阀块上,这样除了接油箱和执行机构的管路外,所有的阀都不用油管连接
发表于 2010-6-7 20:15:20 | 显示全部楼层
有谁能讲讲液压系统未来的发展趋势?
2 ?/ {8 D. ^# A  h小通径的插装阀,比如DN16的能得到大量应用吗?
GMT+8, 2024-11-25 09:25 , Processed in 0.056722 second(s), 17 queries , Gzip On.
