楼主: 我爱社区
铸铁件铸10mm的孔
发表于 2010-7-17 11:41:17 | 显示全部楼层
7#你弄个方案吗?看看人家……我是来学的!顺便顶哈!
发表于 2010-7-26 19:11:46 | 显示全部楼层
如果用石腊做芯怎么样啊.
发表于 2010-7-26 23:14:20 | 显示全部楼层
其实也好做,水平的也可以做成;使用芯撑,芯撑壁厚薄些,在芯子径向支撑住,浇注后芯撑会熔化与铸件形成一体;
( l/ i0 g0 Q! ]9 i2 o2 p, [0 J8 ?不怕麻烦的话直接用薄壁管做芯子,中间填充芯沙,更稳定,不会冲跑移位.
高手!杭州学徒也不错,都是高手。  发表于 2010-12-4 00:57
参与人数 1威望 +5 收起 理由
杭州学徒 + 5 专业的建议!!!
发表于 2010-7-27 21:02:56 | 显示全部楼层
不知道要求高不高,是不是盲孔。我们公司也遇到过长盲孔,没敢接。就是因为担心废品率高
* O% r$ k& o$ D如果是盲孔的话,需要防止变形,就必须要竖直浇注。要不就是水平,但是需要芯撑,不过前提是不可以是液压件
 楼主| 发表于 2010-7-28 23:21:59 | 显示全部楼层
回13楼  天涯莹道心 你的回复很好,最后二十多件,就是这样做的,任务艰难完成。* N; o2 B; ]8 v3 O# Y
回楼上  要求倒不高,通油用的,实际距离为80mm。是两个直径100深90的的盲孔底部要求相通,位置在铸件中间,加工较为困难才要求铸。
发表于 2010-8-5 22:12:47 | 显示全部楼层
我看还是继续机加工吧·虽然机加工也不好做·毕竟一直做着啊
发表于 2011-10-10 14:17:56 | 显示全部楼层
要是数量多,去搞点直径10MM的陶瓷芯吧  耐火材料厂 做点 不贵 哈哈
GMT+8, 2025-2-24 20:57 , Processed in 0.056471 second(s), 13 queries , Gzip On.
