楼主: a253874750
51单片机 2轴插补
发表于 2010-11-17 14:31:17 | 显示全部楼层
楼主是否已经成功了?
发表于 2010-11-17 15:52:36 | 显示全部楼层
哈哈,一笑而过!玩  和 能够满足产品用,有着本质的区别。别花了时间,最后发现,当初的走的弯路太多
发表于 2010-11-19 11:16:41 | 显示全部楼层
这个一定要支持,支持原创
发表于 2010-11-29 17:01:43 | 显示全部楼层
学习学习,参考一下
发表于 2011-1-20 02:35:04 | 显示全部楼层
回复 a253874750 的帖子
" m9 E; }0 d7 J  Q3 A, X1 f' m& ]$ O1 m) y" l
楼主太强了,能给我一份2轴插补的代码吗?邮箱gongdongdong1976@163.com
- m5 R5 O% b* P% \/ }; p
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:15:18 | 显示全部楼层
各位网友好,如果有什么重要事可以联系我QQ253874750.这个帖子有好久了,有人回复我也察觉不到。
发表于 2011-1-22 06:22:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私共享源代码。
发表于 2011-2-16 00:09:30 | 显示全部楼层
习了30多天的c语言及51单片机,还没有学习完,因此只搞了一半的进度。目前可以显示环境温度、烙铁头温度、操作提示音、故障报警、三个存储温度的调用及存储、系统设定等。自动关机、自动休眠、软件滤波还没有时间完成。- k# ?$ y5 l5 s: v7 ^' G
    单片机的+5v电源是使用TL431+达林顿管;运放的负电源使用ICL7660电荷泵产生;使用便宜的精密运放OP07;环境温度检测使用便宜的MF58玻封热敏电阻;使用带按键的EC11编码器进行操作,一般性的温度调整,旋转编码器即可进行,需要调出存储温度时,短按一下按键即可循环选择,需要存储时,长按按键即可听到“滴滴”两声,表示已经存储完毕。按住按键开机,则进入系统设定,可以设定温度补偿、自动休眠时间、自动关机时间。
$ _3 w2 A  y; C7 f7 X    自动休眠、自动关机不需要外加检测开关,由单片机根据烙铁头的温度变化情况进行判断。当烙铁头没有进行焊接时,经过一段设定的时间后,会自动进入休眠状态,此时温度自动降至200度并保持;当休眠一段时间后,达到设定的关机时间,则关闭烙铁头的电源,单片机停止运行(掉电),以防止长时间干烧,有效延长烙铁头寿
发表于 2011-2-16 22:15:02 | 显示全部楼层
楼主好厉害。榜样啊。
发表于 2011-2-18 16:27:10 | 显示全部楼层
好东东  很实用  我最近也准备做个类似的系统
GMT+8, 2025-4-12 19:33 , Processed in 0.063815 second(s), 15 queries , Gzip On.
