查看: 56301|回复: 131
51单片机 2轴插补
发表于 2010-5-18 21:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触了一些非标设备,发现两轴数控在其中有较广泛的应用,我所了解的这类设备的控制实现方法如下:
1、
: T; l/ O/ J" }6 k$ x
利用现有的成熟数控系统. 例如华中车床数控系统。控制程序为通用G代码加辅助代码,优点在于控制程序有很大的灵活性,用户可以根据自己的产品要求编写控制程序,缺点是编写控制程序对于一般用户有较大难度,特别是轨迹控制的同时伴随其它开关量控制。
2、
" a% {% c- x3 Q4 g4 nPLC+
触摸屏。 例如松下PLC/三菱PLC。优点是厂商可以根据工艺特点编制特殊程序,用户只需输入少数参数,即可完成不同规格产品的加工。
3、1 P% J- Q) ~' J0 g$ o* p
电脑+运动控制卡。和方案二类似,功能更加强大。
二轴数控的关键性能指标是插补速度,比较如下:
松下PLC / 三菱PLC
插补速度
  k6 ^+ @6 P% i: J! T% _2 l7 i100K
$ v/ {+ G7 ^% y20K
/ e0 V. U  D( ]$ Q(
二轴直线插补,单位是脉冲/s)
车刀移动速度100mm/s
  _0 G6 F  F( X; r8 F1 C20mm/s
5 P% K; X# ]4 ]. _0 |# k/ \: _# X; k(
电机5000p/r 、丝杠导程5mm、电机和丝杠直连)
分辨率
, D* X, Q) ]7 |. }% Z& D' [, ~0.001mm
& p. z& w% A+ [6 t: ]0.001mm
电机转速
6 r( [, ?# ^8 N4 W2 W6 X1200R/MIN 230R/MIN
上述三种方案几乎可以满足所以的数控场合,但是成本较高,能否有一种低成本的控制方案呢?谈到低成本必然联系到单片机,以51单片机为核心的控制板能否完成数控插补功能,性能如何?
因为我做的一台数控专用设备,是使用松下PLC+触摸屏实现的,出于兴趣,自发利用业余时间用51单片机尝试着做了一下,得出的结论是:以51单片机为核心的控制板能够胜任这台机器的控制。
经过分析判断之后花300买了一块51核心的控制卡,之所以买现成的控制卡是因为控制卡的硬件部分都大同小异,没有什么可以创新的东西了,无外呼输入输出电路,而且别人批量做的板卡成本低、质量好。
首先在业余时间花了一个星期解读了控制卡的电路原理图,然后花了一个星期熟悉了基本输入输出程序的编写,之后花了一个多星期编写插补程序的编写,编写插补程序是一段比较困难的过程,思考验证。最后终于完成直线插补程序的实现,本程序具有直线插补、查表法实现加减速功能。
本控制板硬件及插补性能:单片机为STC89C52、晶振11.059M、插补速度8k
如果将单片机换成STC1T单片机,插补速度能达到80K。如果将晶振频率提高,插补速度能进一步提高。
现将相关资料附上,以供有需之士查阅:
1、: X& b9 A3 K% u$ F' g+ g, N
控制板电路原理图
2、* F+ w  c2 G. P+ u) q  }
单片机程序(用KEIL C编写 本段程序仅实现第一象限直线插补并加减速功能)
3、" m# N! o- B; h
VB
电脑程序(曾用于验证单片机插补计算的正确性,
2 \9 ]/ |' Y  J7 y0 h. Y3 e7 \7 T7 e, G0 \# zX
轴脉冲时发送1给电脑,Y轴脉冲时发送2给电脑,最后VB将插补轨迹绘制出来)
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-5-18 21:44:23 | 显示全部楼层
首先为楼主的科研精神叫好8 m# [+ Y; Z) u* J
同时预祝楼主的能把这个成果做成产品,然后银子就哗哗了 哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-21 14:00:44 | 显示全部楼层
楼主是否已经成功了?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2010-5-22 18:39:34 | 显示全部楼层
不知道成功是指什么成功!程序做到这一步了,感觉不会在遇到什么技术难题,只要给我时间,其余的程序我可以 一步一步的做出来。突然间没有动力再把它完善下去,因为其一是需要耗费我大量的业余时间来做这个工作,我不想太累,想轻松点做其它事情。其二是没有现实需求,做出来了也只是自己玩玩而已。最近有点关注关节机器人,国内关节机器人的市场几乎全被国外占领,让国人无光啊
发表于 2010-5-27 14:22:18 | 显示全部楼层
好东东  很实用  我最近也准备做个类似的系统
发表于 2010-5-28 14:30:58 | 显示全部楼层
楼主牛啊,我们公司一般都用工控机加运动卡的方式。用别人成熟的技术做自己的产品。
发表于 2010-6-1 09:53:09 | 显示全部楼层
我们也在开发着,想参考一下。
发表于 2010-6-1 09:55:05 | 显示全部楼层
能否打包EMAIL给我?我很有兴趣。
发表于 2010-6-1 11:08:37 | 显示全部楼层
能否打包EMAIL给我?我很有兴趣。
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:56:30 | 显示全部楼层
squid网友,能否具体讲一下你们开发的东西,用在什么设备上,控制板是自己用,还是给别人做的控制系统?
1 O$ |! m( `1 |( C. |9 a/ n! b5 g你可以在上面下载啊,难道你的权限不够,确实需要的话可以把你邮箱发到我的邮箱里253874750@qq.com
GMT+8, 2025-4-12 16:14 , Processed in 0.065269 second(s), 21 queries , Gzip On.
