查看: 3037|回复: 8
如图,有什么好的方法,关键是那个键槽?
发表于 2010-5-18 17:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么好的方法,关键是那个键槽
发表于 2010-5-18 18:00:37 | 显示全部楼层
我们一般设计这个图时 键槽那边时有个过渡槽,用插床可以加工,但是那种精度不时特别高,你这槽没看到技术要求时多少!无尺寸 无公差 无位置度 不好说!
发表于 2010-5-18 19:52:07 | 显示全部楼层
要求不高可以用插床·
4 S) U& E  A# v; Q9 l2 i要是技术要求高可以考虑电火花,缺陷效率低
发表于 2010-5-18 21:21:31 | 显示全部楼层
可以采用电火花加工哪个槽。
 楼主| 发表于 2010-5-19 08:43:16 | 显示全部楼层
多谢各位,键槽是10mm的,公差是正负0.01mm
发表于 2010-5-19 09:17:11 | 显示全部楼层
如果必须此结构,就用电火花实现;' C0 \3 y5 B- n& Y6 ~2 O
如结构允许变更,在槽根部车空刀,插槽。
发表于 2010-5-19 19:53:29 | 显示全部楼层
学习了一下,来这里可以学习到很多东西。
发表于 2010-5-19 21:38:10 | 显示全部楼层
我看孔底没什么要求,不能加一退刀槽?
发表于 2010-5-19 21:38:50 | 显示全部楼层
谁设计的,结构工艺性都不考虑!4 U) }* Y, y- |
谁设计叫谁出工艺方案!
GMT+8, 2025-2-24 08:49 , Processed in 0.060135 second(s), 15 queries , Gzip On.
