查看: 4981|回复: 12
校平工艺的关键是什么?
发表于 2010-5-18 17:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一0.8t,宽20,长230的钢板需校平,目前采用的办法如附图所示,校平效果不理想。请问校平工艺的关键是什么?
另外校平滚轮的间距,还有上滚轮要超过下滚轮多少(目前是0.4),这些数据怎么确定?是不是有相关的公式(或经验公式)可以计算,总不至于要做实验来确定吧。
请有接触过校平工艺的大侠帮忙回复,谢谢。
校平.dwg
63.23 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2010-5-18 18:33:41 | 显示全部楼层
辊径23 辊距25      17根就可以了,您的图上好象间距太大了,辊径也大
发表于 2010-5-18 19:24:57 | 显示全部楼层
也可采用拉弯矫平办法
发表于 2010-5-19 08:43:46 | 显示全部楼层
原理正确,建议 :1.减小水平辊距;增加辊子数量。
                 2.上滚改为上下可调结构,工作时可调节。
                 3.采用长钢带,校平后切断。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:12:27 | 显示全部楼层
wajhdm 发表于 2010-5-18 18:33
请问“辊径23 辊距25 ”是怎么确定的?     是不是有相关的公式(或经验公式)?谢谢。
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:20:29 | 显示全部楼层
                 2.上滚改为上下可调结构,工作时可调 ...
赵天降 发表于 2010-5-19 08:43
1.减小水平辊距;增加辊子数量。------水平辊距减小,辊子数量就自然而然增加了,问题是这个如何确定?就像我的问题中说的“是不是有相关的公式(或经验公式)可以计算,总不至于要做实验来确定吧。”
2.上滚改为上下可调结构,工作时可调 -------这个可以做到,但是如果这样是不是可以这样认为:这些是要靠做实验来确定,而没有相关的资料或数据可以来确定?
3.采用长钢带,校平后切断。---------这个不行,人家工件就是上面的尺寸,不可能是长钢带。
发表于 2010-5-20 12:38:47 | 显示全部楼层
这个参数是经验啊!安这个参数做出来的机器肯定行的
发表于 2010-5-20 16:13:35 | 显示全部楼层
校平工艺要进行试机确参数,所以还是可调的好
发表于 2010-5-20 16:20:03 | 显示全部楼层
是的,需调节的原因是:材质区别、状态区别等,一般是要靠试验取得比较直接,因不同的材质、状态,校正后回弹的程度也不同
发表于 2010-5-22 16:52:22 | 显示全部楼层
想多了解下,谁有矫平机的图纸啊
GMT+8, 2025-4-4 11:23 , Processed in 0.073982 second(s), 23 queries , Gzip On.
