查看: 4118|回复: 5
讨论:齿轮传动效率与齿高的关系
发表于 2010-5-18 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对齿轮传动的效率与齿高有关系吗?理由是什么呢?& t  P8 D& p  s8 L$ V2 K+ u
如果有,又有怎样的关系呢?: h5 Y: L/ c+ F, \
请各抒己见,踊跃发言。
发表于 2010-7-3 12:48:10 | 显示全部楼层
应该没多大关系,我记得齿轮手册中讲到对于一般的平行轴齿轮传动其效率极高,如果没记错的话,一般情况可达98%~99%,如果全齿高影响其传动效率的话,那也是相当小的
发表于 2010-9-28 21:21:48 | 显示全部楼层
现在不是都采用标准尺高嘛,这样说应该影响比较小
发表于 2015-1-7 16:27:07 | 显示全部楼层
应该是没什么影响的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-8 10:54:04 | 显示全部楼层
齿高大的话(重合度高),齿面间的相对滑动摩擦会加大,因此效率会降低。但此时运动会相对平稳一些,就是振动小一些,又会降低效率。总的来说,如果设计得当,振动不大,应该是重合度高的效率会低一点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-23 10:15:14 | 显示全部楼层
齿高的话传动重合度高,有利于降噪
GMT+8, 2024-11-25 06:47 , Processed in 0.051798 second(s), 15 queries , Gzip On.
