查看: 3451|回复: 2
铸件的质量检验与缺陷分析
发表于 2006-10-20 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件的质量检验
( `8 F9 W0 a: h
铸件的质量检验包括内在质量和外观质量。内在的质量包括化学成分、物理和力学性能、金相组织以及存在于铸件内部的孔洞、裂纹、夹杂物等缺陷;外观质量包括铸件的尺寸精度、形状精度、位置精度、质量偏差即表面缺陷等。根据产品的技术要求应对铸件质量进行检验。常用的检验方法有:外观检验、无损探伤检验、金相检验及水压试验等。
7 }# f' r' _5 h! ]1 F6 O
铸件的缺陷分析
/ m1 Y+ r, I6 Y, `6 ^
铸件质量的好坏,关系到机器(产品)的质量及生产成本,也关系到经济效益和社会效益。铸件结构、原材料、铸造工艺过程及管理情况等均对铸件质量有影响。
) F. i7 @0 J% t4 z7 L& \
具有缺陷的铸件是否定为废品,必须按铸件的用途和要求,以及缺陷产生的部位和严重程度来决定。一般情况下,铸件有轻微缺陷,可以直接使用;铸件有中等缺陷,允许修补后使用;铸件有严重缺陷,则只能报废。下面为常见铸件缺陷的特征及产生原因。
# p* O6 z0 a( G! z" U" Y; R$ L5 h5 T% K% D% k; k/ K. D O0 ]+ P0 ^$ p; N/ Z3 y( u c. `' y0 ^8 {' d" A- w/ j: f# M2 x, S/ R* P" U. p/ D) N" A' x6 Z8 ?- O2 m0 B6 m3 l% ~( Y5 W! b+ e$ X' I( Y1 h: J( S; O: a% c) o0 d& J$ E1 Y7 i5 F$ _' W6 b/ [' ]& r6 k* H2 ?6 y# L* A* e g2 U. [8 p3 {% q8 M1 R. M* h0 }3 y( e! a8 ]$ X/ C3 U# B5 q, X) l" n3 j; S. H: y0 Z# a1 G; n! Q W# z+ U" e3 u! V1 e9 O# U3 D$ p/ G7 g1 q! z3 n& w( ]7 i9 R4 I5 q7 k, W) B. }2 P4 h- f: q, D6 d5 {" D& H* O& d+ f7 Y3 q5 O5 M: G' i9 w. {, Q3 I1 a. s1 n) ^* N2 s* D- k# X8 j9 u* Q- I5 q0 ] \4 n2 o+ H: j: @4 n; u8 w4 ~- D# I3 l; z7 C6 f" c4 q7 S" B" o# x" |4 r0 X8 I- l% u6 U% [& z0 N3 F$ P- D5 V$ l( A3 k* D R/ s) t+ u% ~0 @" S9 A' U. u2 K- v0 ^0 w6 Z5 T( U0 H! V1 w* T s# o$ L/ T h) T7 j2 K% X& u6 ]% ^7 ?0 h4 {/ V. O8 \: k
' }+ l7 X, l3 o- ~, j
类别
) N' U. `6 H0 b
                 缺陷名称与特征
}# F) t& I( ?
主要原因分析
. c% J5 x0 T% ?0 \+ U! d
fficeffice" />
2 x8 R% q4 Q+ ~1 {/ g# |
8 F# E& @0 p0 g6 {% T
5 C6 {, l+ s4 B# k/ a; k* |' g0 N
) g* K$ O) |3 @9 e+ o: \8 b' X$ F
: x1 T: `* P M* q) m- y% S* o
$ z/ y, ~. ^, X. \
# S {; S1 [/ @+ H T2 ~" a8 { ?
( d) v9 X5 z; T* v1 ]+ r9 G
9 g7 ], F5 x+ {! E3 j3 f
2 G& z( \! x9 D
; u! `8 O* {) U& @9 o
4 c" o1 ?: T; b Y/ x( w7 q9 l4 ^
; Q+ m% I) r1 l
! [ m6 K F1 ?* x! b0 \2 U `
气孔 铸件内部或表面有大小不等的孔
& z2 B2 Q, f4 t6 ?/ V! ]" {$ Q
眼,孔的内壁光滑,多呈圆形
( M' w% p0 K" q& o1 x
1、型砂压得太紧或型砂透气性差
, C; U, F5 ]1 b$ R
2、型砂太湿,起模修模时刷水太多
, b, N8 }. ?# N& k1 V! @* o
3、芯子通气孔堵塞或芯子未烘干
* r# c7 n1 A% ^! L
4、浇铸系统不合理,气体排不出
0 J9 b9 r! z }+ ]
5、金属液中含气太多,浇铸温度太低
2 L$ ^/ n: _0 I- [, g3 r
缩孔 铸件断面处出现性状不规则的孔眼,孔的内壁粗糙
0 _8 M& e( D1 E1 h
1、  冒口位置设计不当
3 U1 ^2 `3 G5 d
2、  合金成分不合格,收缩率过大
* _1 \& z% o/ m3 K5 G. P# l
3、  浇铸温度过高
) k( }' T# T8 P4 P0 w' @: z
4、  铸件设计不合理,无法进行补缩
) w5 |7 B- r ?. H
砂眼 铸件内部或表面有充满沙粒的孔眼,孔形不规则
2 T* U. f. Z1 @( z- U7 [
1、  型砂强度不够或局部没有锤紧,掉砂
( w3 A: f# n1 w- @
2、  型腔、浇口内散砂未吹尽
. t7 h4 T- v# c" u
3、  合箱时砂型局部挤坏,掉砂
, B6 N5 p% `5 d8 X7 {8 ^$ f4 m
4、  浇铸系统不合理,冲坏型砂(芯砂)
/ E: |) z' B& Z0 `- z+ n
5、  铸件结构不合理,无圆角或是圆角太小
/ h$ Z8 X- u8 C& Y: K) v2 d" J; O
渣眼 孔眼内充满熔渣,孔眼形状不规则
, \" W# ]/ u* Q7 X% W/ V
1、  浇铸温度太低,渣子不易上浮
, C/ H: U: V5 b6 U* _/ z5 @
2、  浇注时没有拦住渣子
) Z) [5 m; w5 V( a; }9 P
3、  浇铸系统不合理,拦渣作用差
, i; ~1 g3 J5 W2 ~- B
$ c1 d0 K' v( _! v
# Y$ U) A7 Y: y( H# y: b: `
% x: O' F; F: W& l- y
' }: k n: I% l1 X% H" }) ?
8 }/ N3 p) \* q% P
% o+ o, n$ E( N9 x4 y
; q/ a, m0 H7 r% R5 [ K
+ e& l) C3 ]" |' Y
$ y# \* Y; C* p
& k1 q" ~' r$ w; Y# p0 m
偏芯 铸件局部形状和尺寸由于砂芯位置偏移而变动
6 q# F, x1 I* h7 F. l, |2 |7 l0 O
1、  芯子变形
# z4 X, a* G$ z: k' }; Z( \
2、  下芯时放偏
, b) h5 ?, A# P2 d) u F/ j
3、  芯子没有放好,合箱时碰歪了或者浇注时被冲偏
4 B4 m* O( W6 l+ `8 Y
浇不足(欠铸) 铸件未浇满,形状不完整
" L. w& X1 v( v/ C1 L& ]; o
1、  浇注温度太低
- x' J, t7 C! ^
2、  浇注时液体金属量不够
% M; {7 L0 S" z
3、  浇口太小或未开出气孔
% n" F. O- s8 ]2 W1 K Z: c8 m
4、  铸件结构不合理,局部过薄
8 C; K* }/ n- q6 s. w: j2 k. q
错箱 铸件在分型面处错开
+ y0 T4 u% d: _9 Q" N
1、  合箱时上下型未对准
0 R$ X u( ~ z r( f/ o, ^2 G
2、  定位销不准
: T( j5 X: k$ n! X* z$ F1 d- \
3、  造型时上下模样未对准
0 }. `+ e/ Q9 p) ?. G' C7 U
; n# `- t, {2 F0 {3 M0 ] s3 c6 ^3 P8 K
" q3 h& I3 l, }) u% w* N
P [6 a9 W1 X4 ]- I; u8 r% S" M
5 r5 E" g3 \# {9 c$ L
4 {; o' w* g0 r" x3 W ?8 s+ s2 P
z( g/ H! G( |
6 q3 p. L5 I1 g) Q, |7 W
) h" Z# G2 b g4 w9 c3 A* }9 m1 ?
+ {: ^: z' ~# y1 f3 K3 n! K$ B
) J }: l0 d0 q# X' F( z8 |: c R3 U0 J
8 Q5 d( [, l' P
% O! W6 n6 Y+ d( O1 H5 T$ O. H
冷隔 铸件有未完全融合的缝隙,接头处边缘圆滑
3 M8 H9 A2 |) j3 e% o. _! S0 x& ~
1、  浇铸温度过低
T$ m7 q) M9 E$ R9 T4 h9 i8 {
2、  浇注时断流或浇铸速度太慢
+ S' Y! i. ]8 A: X2 Y
3、  浇口位置不当或浇口位置太小
8 f/ s, U' m# F6 V
4、  铸件设计不合理,壁厚太小
) a" J$ Q) H' r- u8 g! J
5、  合金流动性较差
发表于 2006-10-22 07:47:37 | 显示全部楼层
Re: 铸件的质量检验与缺陷分析
麻烦问下有没有铸造缺陷的预防解决方案!~
发表于 2008-8-21 08:18:52 | 显示全部楼层
十分感谢  比较实用的
GMT+8, 2025-2-21 19:34 , Processed in 0.060831 second(s), 14 queries , Gzip On.
