查看: 3561|回复: 4
TANSHING潭兴分度盘加工中心第四轴的调试!
发表于 2010-5-17 20:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我厂里面的一台机子中的第四轴出现了问题,导致加出来的部分产品报废!原因是第四轴的精度达不到技术要求,静态精度为0.18MM,已超出产品的公差范围,拆开发现齿轮也没有特别磨损的地方(当然,正常磨损的还是有一点)经过检查后,对波箱的间隙过行了调整,但还是达不到要求(调后为0.1MM),生产又吹得紧,急购都要一个工作周才到货,不知有哪位达人能给出应急方案!
发表于 2010-6-2 12:50:49 | 显示全部楼层
加工中心可以试试西安合升动力科技有限公司生产的稀土永磁同步电主轴,目前国内就它一家有这个技术。
发表于 2010-6-2 23:01:41 | 显示全部楼层
呵呵,前段时间就搞了一台,你也看看说明书呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-28 13:44:58 | 显示全部楼层
如果你的分度盘的精度不够的话,你可以看一下你的四轴是什么结构的,如果是蜗轮蜗杆的,可以试一下滚子凸轮结构,滚子凸轮是0背隙的,比蜗轮蜗杆式的精度要高,分割精度为15-20角秒,重复精度4角秒.点击这里给我发消息' Z6 z# H2 m7 L% `' _
发表于 2018-9-11 22:51:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 03:34 , Processed in 0.057766 second(s), 15 queries , Gzip On.
