查看: 6963|回复: 13
如何加工铜条。。。变形好厉害。。。
发表于 2010-5-17 19:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有10来根长700*32*18的铜条,要加工成700*28*14,现用平口钳夹持,光平面时候,中间最弯有3-4MM
$ x1 `: w7 c* W# ~: T+ ?& M# e) E: g2 {! Y
要如何加工才好呢???
发表于 2010-5-17 22:14:21 | 显示全部楼层
主要解决好装夹和定位!
7 l  z4 A( A0 o4 C! c以平面定位,直接将工件定位于工作台面上,依次粗加工各面——精加工。
发表于 2010-5-18 00:18:06 | 显示全部楼层
粘结后加工。
发表于 2010-5-18 00:27:42 | 显示全部楼层
最简单最经济,锯片铣刀,铜条就夹在工作台平面上。
发表于 2010-5-18 16:32:59 | 显示全部楼层
建议刨床加工,直接用斜楔式压板尖角压紧,然后刨加工。减少变形量
发表于 2010-5-18 16:58:35 | 显示全部楼层
校直后加工;采用刨床配一简单专用夹具,完全可以避免加工变形。
发表于 2010-5-20 10:24:55 | 显示全部楼层
先直接压在工作台上,铣出几段来,再移动压板,2次就铣好了.就是平面有点接刀痕迹.
发表于 2010-5-20 22:39:05 | 显示全部楼层
把四周顶住
4 z8 ]9 w$ F7 z) V& K在光平面
发表于 2010-5-21 21:15:21 | 显示全部楼层
我也学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-21 22:04:51 | 显示全部楼层
建议刨床加工,直接用斜楔式压板尖角压紧,然后刨加工。减少变形量4 J( m, K# `. W- d" _
chunzu 发表于 2010-5-18 16:32
. K" x; \* [. d8 F3 k) ?+ L
  a$ L. ?3 O0 y& A4 M
" c  g8 y0 ~( b( V- _) u    大家别乱弹,就只能用刨床加工,5楼是高手,我们厂里做过,嘿嘿,试过很多方法,用YG8合金..别的不多说..
GMT+8, 2024-12-1 01:45 , Processed in 0.056362 second(s), 16 queries , Gzip On.
