查看: 2827|回复: 5
这个零件共24个,能不能把R190改成长方形的?
发表于 2010-5-17 18:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 X3 c8 I& l& k& D, R* _
这个零件共24个,能不能把R190改成长方形的,也就是并排起来用龙门铣加工,而不是之前的车床,这样改的话,那怎么样保证垂直度和平行度,是不是要做工装./ U* V% y( z4 C0 v+ a9 N3 u
如果是用车床加工的话,那转速肯定不能太高,材料抗拉强度为700MPA,低碳合金钢(这里不做介绍,对不起,可以换算硬度),那线速度肯定比较小,大家给个意见!
 楼主| 发表于 2010-5-17 18:08:37 | 显示全部楼层
截图1273644286.jpg 这个图片不小心上传上去的,没有任何作用,不好意思了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-17 18:33:38 | 显示全部楼层
把R190,改成长方形哪要看其它零件的结构是否充许
发表于 2010-5-17 18:51:17 | 显示全部楼层
不需要做工装的可以达到要求。
发表于 2010-5-17 19:31:21 | 显示全部楼层
你可以镗床·或者加工中心去加工啊!4 P3 W7 y3 g5 ]" [
这样也可以保证你的平行度和垂直度
发表于 2010-5-17 21:58:41 | 显示全部楼层
看不太清楚啊,lz同志
GMT+8, 2025-2-24 14:30 , Processed in 0.063737 second(s), 16 queries , Gzip On.
